| 這種螺旋狀線繞天線,315和433遙控用的非常多。 |
| 這類電路板供電多數(shù)是采用電容降壓,接收部分工作電壓是5V ,繼電器工作電壓12V。電路中往往設置一個12V穩(wěn)壓管,使用時很容易燒壞引起其它原件損壞。維修時可以將穩(wěn)壓管去掉,解5V電源檢查。換下?lián)p壞的器件用一個12V的開關電源供電工作。就可以重新使用了。 |
| 這個做工只能說是一般般,根本算不上做工很好,所用的材料也是普普通通的,但是對于9元包郵來說還行吧 |
| 應該是2262+2272的方案,頻率看是315還是433 |
| 從外觀看,必然是DC電路失控過壓導致很多元器件受損!維修價值不大!限流電容,整流橋,繼電器驅動三極管,濾波電容等已經明顯損壞。檢測一下穩(wěn)壓管估計應該已經開路。如果打算維修,可以使用5V直流電壓接在整流橋輸出看看IC是否損壞,IC損壞就沒有維修價值了 |
| 有個一抹一樣的,前幾天修理戶外電線一會供電一會停電,經過幾次沖擊發(fā)現(xiàn)遙控不能使用了。來電后繼電器吸合,有輸出,就是按遙控器沒反應了,拆開后不知道哪里故障,希望能指教。 |
| 78p153,義隆的 |
| 做工看起來還不錯 |
| 藍牙合封片 |
該無線遙控燈已損壞,內部有大電流或短路。 “不知道是什么單片機方案的” 可以不用單片機控制,接收電路加解碼,可以用PT2262/PT2272 。 |
白色螺旋狀的那個是天線,你感覺能是什么方案 ![]() |
