介紹一種不比LochMaster差的洞洞板軟件diylayout(Diy layout Creater)
查看數: 14233 | 評論數: 10 | 收藏 9
發布時間: 2021-2-14 10:42
提到洞洞板軟件,一般都會想到LochMaster,因為LochMaster已為周眾所知,百度的反饋率幾乎是100%。但通過網上搜索,發現除了LochMaster外,還可以搜索到DIYLC和diylayout,DIYLC基本是V3.27的,界面如下:
ID:870445 發表于 2025-8-4 16:19
不要下了,不能用,還扣了我15分
ID:1157425 發表于 2025-8-3 18:15
devcang 發表于 2021-2-15 06:55
根據樓主提示,搜索了一下DIYLC,貌似功能還不錯
DIYLC的介紹
這個附件可以給最新5.x的版本用嗎?
ID:1014140 發表于 2022-3-29 21:14
bg5skf 發表于 2022-3-22 18:21
調用范例的文件會出錯,而且退不出來!
請問最后解決了嗎
ID:687418 發表于 2022-3-22 18:21
調用范例的文件會出錯,而且退不出來!
ID:998972 發表于 2021-12-31 23:02
這個軟件如何刪除導線呢?
ID:881676 發表于 2021-9-26 16:08
這個軟件如何刪除導線呢?
ID:871721 發表于 2021-2-20 23:53
這軟件我用過但是后來叫我爸刪了
ID:277550 發表于 2021-2-15 15:30
清晨發的回復,現在還沒能看到。。。。
ID:71233 發表于 2021-2-15 08:05
雙擊右鍵可以調出右鍵修改刪除菜單這一功能,從昨天到今天都沒有響應,真不知道是什么原因。如果真的無法使用這一功能,將會成為這個軟件最致命的缺點!
ID:277550 發表于 2021-2-15 06:55
DIYLC的介紹
robrobinette點com/DIYLC_Files_by_Rob_Robinette.htm
github  從這下載
https://github.com/bancika/diy-layout-creator/releases
diylc-4.17.0.zip下載 這個
1、解壓diylc-4.17.0.zip到diylc-4.17.0目錄
2、而在Source code (zip)中包括有jdk1.8的jre,下載后文件名是diy-layout-creator-4.17.0.zip,解壓diy-layout-creator-4.17.0.zip后,在diylc\diylc-swing\jre\win\jre1.8.0_211,拷貝jre1.8.0_211這個目錄到上邊解壓的目錄里面。
3、在diylc-4.17.0目錄中,創建 run.cmd,編碼是ANSI,內容是這樣
@ECHO OFF
set JAVA_HOME=%CD%\jre1.8.0_211
set PATH=%CD%\jre1.8.0_211\bin;%PATH%
cmd /c java -Xms512m -Xmx2048m -javaagent:lib\jar-loader.jar -Dorg.diylc.scriptRun=true -Dfile.encoding=UTF-8 -cp diylc.jar org.diylc.DIYLCStarter
4、執行  run.cmd。。。。不要執行diylc.exe。chinese.txt 是根據English.txt修改而來,|左邊不要修改且要和English各行保持、|右邊的漢字,隨自己喜愛修改。
diylc-4.17.0_漢化.zip
7.17 KB, 下載次數: 59, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
