STM8S103單片機(jī)模擬通道可以直接做模擬信號輸入么?
查看數(shù): 1983 | 評論數(shù): 3 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2021-1-28 10:50
大俠們,問個(gè)比較弱智的問題, STM8S103單片機(jī)模擬通道可以直接做模擬信號輸入么? 由于電路要求,需要采集兩個(gè)模擬信號(一個(gè)溫度信號,一個(gè)電流信號),,手冊里的方框圖里介紹了多達(dá)5個(gè)通道的ADC,細(xì)查手冊該單 ...
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-29 08:46
ADC都需要一個(gè)Vref,有的內(nèi)部自建,有的需要外部提供,具體情況要看器件手冊,對于單片機(jī)大都用VDDA做Vref,也有例外。
ID:666917 發(fā)表于 2021-1-29 07:58
munuc_w 發(fā)表于 2021-1-28 12:57
一個(gè)AD轉(zhuǎn)換器,5個(gè)輸入通道。5個(gè)輸入通道共用一個(gè)AD轉(zhuǎn)換器,分時(shí)復(fù)用。在模擬信號小于等于Vref時(shí),可以直接 ...
在模擬信號小于等于Vref時(shí)???? 電路里沒有這個(gè)參考電壓的哦 你所說的這個(gè)參考電壓指哪個(gè)?     兩個(gè)模擬信號都是分壓電壓信號不高于單片機(jī)VCC3V的1/2v的
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-28 12:57
一個(gè)AD轉(zhuǎn)換器,5個(gè)輸入通道。5個(gè)輸入通道共用一個(gè)AD轉(zhuǎn)換器,分時(shí)復(fù)用。在模擬信號小于等于Vref時(shí),可以直接接到Ain上。注意,如果信號太小就需要放大。
