只需一步,快速開(kāi)始
用單片機(jī)管腳輸出PWM波,仿真的波形出現(xiàn)了明顯錯(cuò)誤的連續(xù)波,請(qǐng)問(wèn)程序哪里出錯(cuò)了呢?
查看數(shù): 3649 | 評(píng)論數(shù): 10 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2021-1-26 09:54
本帖最后由 明日香 于 2021-1-29 10:53 編輯 用定時(shí)器0,任選一管腳P21,使其輸出頻率50HZ,周期20ms,輸出1500us的高電平時(shí)間 具體單片機(jī)程序如下: #include <stc12c5a.h> #include <stdio.h> #i ...
ID:796670 發(fā)表于 2021-1-30 10:32
使用方式2八位自動(dòng)重裝模式的話,中斷程序里不需要再設(shè)置初值了吧
ID:796670 發(fā)表于 2021-1-29 10:51
SPEAR 發(fā)表于 2021-1-28 00:02
感覺(jué)你的思路有些混亂啊,晶振是11.0592MHZ,時(shí)鐘周期不是1/11.0592us嗎,怎么又在注釋里寫了1/12us呢?這 ...
老哥,發(fā)一下你完整的程序吧,謝謝了,我改了之后仿真仍然是連續(xù)波形,多謝多謝
ID:796670 發(fā)表于 2021-1-29 10:17
我知道了,我用的是定時(shí)器0模式1
ID:796670 發(fā)表于 2021-1-29 10:15
是我表述的不清楚,周期20ms其中高電平為1.5ms(也就是1500us)
老哥,請(qǐng)問(wèn) “周期20ms,分成兩百份,按照11.0592MHZ,每份92us”
為什么92us初值是164呢?
不是按照65536-92+1=FFA5嗎?
然后TH0=FF,TL0=A5,請(qǐng)問(wèn)這種算法為什么不對(duì)呢?
ID:669393 發(fā)表于 2021-1-28 00:09
好像看錯(cuò)了,應(yīng)該把30改成15,按照題目的意思占空比應(yīng)該是7.5%不是15%
ID:669393 發(fā)表于 2021-1-28 00:02
感覺(jué)你的思路有些混亂啊,晶振是11.0592MHZ,時(shí)鐘周期不是1/11.0592us嗎,怎么又在注釋里寫了1/12us呢?這個(gè)算錯(cuò)了之后的定時(shí)時(shí)間肯定是錯(cuò)的。照你的意思,應(yīng)該是輸出50HZ,周期0.02s的方波,把每個(gè)周期分為200份,其中15%輸出高電平,既然是這樣,高電平不應(yīng)該是200*0.15=30份嗎,或者說(shuō)一個(gè)pwm周期20ms,其中高電平時(shí)間應(yīng)該是3ms,才符合15%的占空比,程序里咋寫了個(gè)1500us。。周期0.02s,分成200份,按照11.0592MHZ晶振,每一份差不多是92us,就是定時(shí)器中斷一次花的時(shí)間,用定時(shí)器0模式2就夠了,初值設(shè)為164,正常的波形應(yīng)該是圖片那樣。中斷里的程序應(yīng)該這樣寫才對(duì)
  1. void timer0() interrupt 1
  2. {
  3.         TH0 = 164;
  4.         TL0 = 164;
  5.         t++;
  6.         if(t == 200)
  7.         {
  8.                 pwm =1;
  9.                 t =0;
  10.         }
  11.         if(t == 30)
  12.         pwm = 0;
  13. }
復(fù)制代碼
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:880958 發(fā)表于 2021-1-27 16:38
個(gè)人習(xí)慣,不管是什么單片機(jī),設(shè)定定時(shí)后在定時(shí)中斷里用一個(gè)IO口取反,然后看一下定時(shí)時(shí)間對(duì)不對(duì)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:796670 發(fā)表于 2021-1-27 15:45
它為什么會(huì)出現(xiàn)連續(xù)的波形呢?應(yīng)該是一段持續(xù)的高電平才對(duì)?
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-26 16:41
STC各類單片機(jī)的應(yīng)用文檔寫的還可以,各種應(yīng)用例程都有,當(dāng)下來(lái)看看就可以了,大學(xué)畢業(yè)就應(yīng)該會(huì)學(xué)習(xí)了。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:390416 發(fā)表于 2021-1-26 11:16
可以看看這個(gè)貼子:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200820-1.html
