為什么51單片機中斷定時器模式2我設置180us定時器不準確?
查看數: 2206 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2021-1-23 09:42
程序如下,keil測試過,和實物測試結果一樣。 #include<reg52.h> sbit out=P2^3; void Timer0_Init()   { TMOD=0x02;IE=0x82;//模式2   TH0=0x00;   TL0=0x5a;//11.0592定 ...
ID:811405 發表于 2021-1-28 11:47
用定時器精確延時有誤差,可不可以把誤差值測出來,設置定時的時候再減去誤差值
ID:752974 發表于 2021-1-23 16:21
有誤差是正常的,11.0592/12不是整數。再者,晶振也不能做到標稱值那么準,有誤差是絕對的。
ID:16255 發表于 2021-1-23 15:56
人人學會單片機 發表于 2021-1-23 13:11
89系列龜速單片機,11.0592M的情況下,執行一條指令時間是大于1us的。建議你換成STC15W系列的。
如果說STC15快的話,STC8系列更快。
ID:390416 發表于 2021-1-23 13:11
ID:151846 發表于 2021-1-23 11:38
改TH0=0x5a正常了,但是還是誤差1us
