單片機驅動LCD12864屏,秒表進位程序問題研究
查看數: 2304 | 評論數: 5 | 收藏 1
發布時間: 2021-1-22 12:33
本人小白一枚,51單片機剛學,想請教群里的朋友,第四行這種格式,60秒到進位后怎么處理,望各位朋友賜教呢,多謝 如果把秒,分,時放各放一個地址字節,前面年月日顯示不全又不好看, 單片機源程序 ...
ID:879659 發表于 2021-1-23 18:57
多謝關注,自己在網上看看人家的,原則就是寫地址,賦值,現上電ok
程序修改如下:
void write_sfm_a(uchar add,uchar date)//顯示個,十分離
  uchar ge,shi;
  shi=date/10;
  ge=date%10 ;
  lcd_wcmd(0x98+add);//
  lcd_wdat(dis6[0]);//寫 ‘ :’
  lcd_wdat(dis[shi]);
  lcd_wcmd(0x98+(add+1));
  lcd_wdat(dis[ge]);
  lcd_wdat(dis6[0]);
ID:879659 發表于 2021-1-23 18:42
mengsiu 發表于 2021-1-23 16:08
準確來說,現在還不是牛年。
當今人們有兩種方式,①過是春節才是新的一個屬相,②過了春分才是新的一個屬 ...
在網上看看人家寫的,整整思路,原則就是寫地址賦值,上機后很好
void write_sfm_a(uchar add,uchar date)//顯示個,十分分離
  uchar ge,shi;
  shi=date/10;
  ge=date%10 ;
  lcd_wcmd(0x98+add);//地址9d
  lcd_wdat(dis6[0]);//先寫高位,地址指針自動往后加1
  lcd_wdat(dis[shi]);
  lcd_wcmd(0x98+(add+1));9e
  lcd_wdat(dis[ge]);
  lcd_wdat(dis6[0]);//加 ‘ :’
ID:16255 發表于 2021-1-23 16:08
準確來說,現在還不是牛年。
當今人們有兩種方式,①過是春節才是新的一個屬相,②過了春分才是新的一個屬相。
而現在春節和春分都還沒到,所以現在還是庚子鼠年。
ID:390416 發表于 2021-1-22 17:24
正巧,我在51hei 發了資料貼:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200462-1.html
ID:879659 發表于 2021-1-22 12:56
到上面這步中間有幾個問題也與大家分享下,1、 剛開始顯示不全,原因是LCD屏初始化后緊接著中斷初始化,再字符顯示,解決是先LCD屏初始化,再字體顯示,在中斷初始化。    2、上電數碼管亂顯示,因P0口還并著數碼管,中間有個鎖存器控制,解決方法把鎖存器關的使能信號從中斷子程序中放到LCD屏忙子程序中   3、秒顯示亂碼,程序LCD1602程序過來,        write_date(0x30+shi);改成 lcd_wdat(dis[shi]);
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
