3.7V低壓差線性恒流IC
查看數(shù): 1883 | 評論數(shù): 1 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2021-1-21 14:31
3.7V低壓差線性恒流IC
ID:686838 發(fā)表于 2021-2-1 14:46
H7150是一款外圍電路簡單的多功能平均電流型LED恒流驅(qū)動器。
H7150采用平均電流檢測模式,具有比較高的線性調(diào)整率以及負載調(diào)整率,對電感一致性要求不高,工作頻率可調(diào)
H7150支持65536級高輝度調(diào)光,65536:1高輝度調(diào)光比,支持高輝高刷,調(diào)光頻率范圍1KHz-25KHz,支持高頻調(diào)光無頻閃
惠海半導體H7150特性:
封裝:SOP-8
共陽極架構(gòu)
輸入范圍5-100V
內(nèi)置MOS
輸出電流2.5A ,發(fā)熱量低
調(diào)光深度0.1%
工作頻率可達 1MHz
效率高達95%
多路共陽抗干擾能力強
低灰度時無抖動
電感無噪音
抖頻技術(shù),過認證容易
集成短路保護和過溫保護
支持PWM調(diào)光
調(diào)光曲線平滑與細膩
低亮度調(diào)光無抖動,調(diào)光平滑無階梯感
良好的線性調(diào)整率和負載調(diào)整率
