內部ram不夠了 用xdata修飾然后在keil里面設置large類型即可 |
| 使用xdata |
dhmawen 發表于 2021-1-23 11:53 你既然選用了51這么古老的東西,就應該忍受51的各種不合理結構,在任何地方都不可以設置,除非你換單片機,不用51。 51內部RAM是256bytes,但是高128bytes直接尋址訪問的是SFR,只有低128字節可用,R0~R7通用寄存器會占用8個字節,實際可用只有120bytes。想用到高128bytes必須加idata修飾,將會用R0、R1間接尋址,速度會變慢,但是你要忍,選擇錯誤的內核型號是你的責任。有的51利用外擴地址空間擴展出更多RAM,那些就必須加xdata關鍵字來訪問。速度會變的非常慢,但是你要忍,選擇錯誤的內核型號是你的責任。 |
| 你的data超了。51的data最大120個字節。 |
| 不能這樣子定義數組吧 |
| 51單片機256byte RAM, 這么定義不夠用,ram使用要節省再節省 |
xhaity 發表于 2021-1-18 10:24 發現個規律編譯時data超過128就不成功,求教從哪里可以設置嗎 |
zhai1995 發表于 2021-1-18 10:21 試了一次,效果一樣,想做菜單十組能編譯,多了也不行 |
| 你用的什么mcu, 應該是ram不夠用了,把table定義成常量試試 |
struct stu{ char *name; int num; char sex; float score; }class[5] = { {"Li ping", 5, 'M', 45}, {"Zhang ping", 4, 'M', 62.5}, {"He fang", 1, 'F', 92.5}, {"Cheng ling", 2, 'F', 87}, {"Wang ming", 3, 'M', 58} }; 這樣試下 ![]() ![]() |
結構體使用錯誤 |
| 結構體定義沒問題,初始化不對過程不對。 |
type 是不對的 |
| 是要實參化14個keytable嗎?語法是錯誤的,只能一個個定義 |
| 單看table的定義實體,更像一個二維數組。結構體的定義和初始化可以這樣用的嗎? |
