發布時間: 2021-1-15 16:28
正文摘要:本帖最后由 aajk 于 2021-1-15 16:31 編輯 由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現 各位單片機大佬,能不能幫忙指導,我用的是STC8G1K08 ... |
| 檢測電壓用AD檢測每10MS檢測一次再加濾波,,點燈如果是漸變效果用PWM方式 ,,如果亮滅方式直接高低電平控制即可 |
| STC8G1K08A沒有內部比較器,選用STC15W204S,然后設P5.5為同相輸入端,參考電壓設成MCU內部的基本準電壓即可. |
| STC8G1K08沒有內部比較器,可先用STC15W204S,然后設P5.5為同相輸入端,參考電壓設成內部參考電壓即可. |
| 感覺 既然用1.19V做基準 直接使用比較器 中斷 然后判斷就可以 至于閃燈 是定時器 是延時那就個人所好了,反正只要一個值還是比較容易實現的 |
| 開一個定時器做時基,對時基計數計算時間,柔和漸亮要用PWM,調節占空比。 |
ADC采用中斷方式進行,這樣就不占用太多的程序資源了 利用ADC內部參考電壓測量的程序在STC8G的數據手冊中,可以參考一下 光電開關和按鍵可以根據實際情況來選擇中斷或者查詢方式進行檢測 代碼最好是自下向上的寫,一個功能一個功能的驗證成功再寫下一個功能 比如,你先寫一個ADC檢測的,先保證ADC部分是正常的,再寫其它的功能 不要一下寫完整個程序再驗證,到時候有問題你會無從下手的 |
