發布時間: 2021-1-15 13:52
正文摘要:和圖上有出入的是: 1.電源是4.5v, 2.180k的電阻是用的150k, 3.沒用330歐的電阻 4.原圖是4路,我取消掉一路,只用了三路 但是做好后有兩個問題: 1.目前按圖做好直接測試是低液位LED燈亮,高液位led燈+蜂 ... |
| 還不如用個濕度度插上去,模擬量可以實時計算液位,比這穩定多了。 |
suncat0504 發表于 2021-1-18 15:01 很好的,缺水也能報警了!把Q3換成小功率NMOS如2N7002K就不用擔心LED1的問題了。 |
munuc_w 發表于 2021-1-18 13:16 低水位1/4監測點處沒有水的時候,4066的第1個開關出于關斷狀態。電源通過LED1、限流電阻330Ω、R4,使Q3(8050)導通,從而使Q1(8550)也導通,蜂鳴器響。這里的關鍵是R4的阻值,需要保證即使Q3導通了,電流也不足以使LED1點亮。 |
suncat0504 發表于 2021-1-16 20:27 在高水位這個電路是正確的,但是低水位的問題沒有解決。 |
根據你的電路,在水位達到最高水位時,如果K是閉合的,那么12腳得到的點呀是2伏左右,小于(2/3 * Vcc), 應該不滿足CMOS高電平的條件,是不能讓S4導通的。建議你把NPN換成PNP,比如8550,基極通過2.2K電阻,接到4066的第10腳,蜂鳴器串接在PNP的繼電器。 這樣,高水位時,因為S4導通,LED亮。同時由于4066的第10腳為低電平,PNP的發射極 - 基極導通,從而使蜂鳴器發聲。 |
munuc_w 發表于 2021-1-16 09:22 可以的,只是低液位不能報警 |
| 330歐姆的電阻建議還是加上去,否則LED容易損壞,而且耗電也會太大的。 |
| 板凳的電路原理上是對的,查CD4066手冊,5V電源時,控制端輸入高電平的MIN為3.5V,所以為保證電路正常工作,加一個或門較理想。 |
zhangxiangliang 發表于 2021-1-15 21:05 如果只是這樣改,T1和蜂鳴器的連接不做改動,能工作嗎?請指教。 |
