關于555定時電路修改
查看數: 4826 | 評論數: 19 | 收藏 0
發布時間: 2021-1-14 12:34
朋友做了個電路但是把需求弄錯了,原來要求的是通電電機轉,觸摸停轉,然后復位,按按鈕停轉:但做成的是觸摸轉,然后不轉,按按鈕才轉,有沒有什么簡單的方法可以把電機轉和不轉改過來呢
ID:846082 發表于 2021-1-28 14:35
三極管不能這樣接吧。。。
解決方法:
1.在輸出端加個非門
2.555有兩種觸發方式,你可以換一種
3.在555的3腳加pnp三極管
ID:692599 發表于 2021-1-15 20:36
xianfajushi 發表于 2021-1-15 15:18
假如要獲得同向電路也可以這樣修改
二極管短路相當于C3有了充放電回路,只有這樣555的輸出才會通過C3輸出到Q2Q3放大后驅動蜂鳴器,注意555是輸出脈沖波形的,當D1斷路時,C3失去了放電回路,相當于隔斷了555的脈沖,蜂鳴器當然就不響了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:633896 發表于 2021-1-15 19:25
555有一種是高電平觸發,有一種是低電平觸發。可以換換觸發方式。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:852300 發表于 2021-1-15 18:51
簡化了一下,沒有條件測試!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:235954 發表于 2021-1-15 16:53
輸出端可以加個非門,芯片有74LS04
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:143767 發表于 2021-1-15 15:23
在555的3腳加一個PNP三極管就可解決問題,三極管b接1K電阻右端,c接地,e接Q3基極。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:332444 發表于 2021-1-15 15:18
假如要獲得同向電路也可以這樣修改
這個電路圖以前回復用的,這里我也可以出個題目,如:把圖中的二極管短路,蜂鳴器會響,假如把二極管斷路則蜂鳴器不響,請分析原因.
ID:332444 發表于 2021-1-15 14:58
通過以上可悟出適當修改電阻參數
ID:491875 發表于 2021-1-15 12:57
本帖最后由 老愚童63 于 2021-1-15 16:16 編輯
另外,Q3需要換成PNP型三極管才能實現設計目標。
ID:491875 發表于 2021-1-15 12:55
你這個電路電機是不受控的。正確的接法是Q3基極串聯電阻后接R7上端,然后直接接到555的3腳而不是接Q1基極!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:517951 發表于 2021-1-15 09:28
Q3的基極不能和Q1的基極直接連吧, Q1的基極會把電壓始終牽制在0.7V(Q1的基極相當于正向導通的二極管).
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:332444 發表于 2021-1-15 08:43
ID:332444 發表于 2021-1-15 08:34
從下圖可見添加三極管后相位就是反向的.
ID:332444 發表于 2021-1-15 07:27
譚雅-提古斯查夫 發表于 2021-1-14 17:29
試了試改了那條線加電阻三極管好像沒變化
用達林頓試看
ID:275826 發表于 2021-1-14 17:36
你的電路圖錯了吧,三極管Q1的基極與發光二極管X1的陰極不能連吧?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:747743 發表于 2021-1-14 17:29
試了試改了那條線加電阻三極管好像沒變化
ID:332444 發表于 2021-1-14 15:41
ID:808634 發表于 2021-1-14 15:38
加一個非門在555輸出
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:332444 發表于 2021-1-14 15:30
三極管反向一下即可
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
