有沒有大神幫我檢查一下原理圖PCB的錯誤?
查看數(shù): 2404 | 評論數(shù): 7 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2021-1-13 18:09
連接電腦后電腦無法識別端口,電源口發(fā)熱,下載板子燈光微弱,求個大神幫我看看錯誤
ID:477532 發(fā)表于 2021-1-14 13:39
我感覺還是復位電路有問題
ID:872791 發(fā)表于 2021-1-14 09:36
樓上各位大咖說的比較全面了,多看看單片機的最小運行系統(tǒng)之類的,讓單片機運行起來的基本條件。不然光致命性錯誤,
ID:420836 發(fā)表于 2021-1-14 09:27
有人請詳細解釋設計問題,以便所有人都可以學習
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-14 08:44
c1,c2用22P,加一片TTL---RS232電平轉換器MAX3232,用于連接PC機,EA接VVC,LCD背光部分看看說明書,是否需要加限流電阻。
ID:429003 發(fā)表于 2021-1-14 08:22
單片機復位電路整錯了撒,單片機上電后一直處于復位狀態(tài),怎么運行的起來? 另外,電腦串口是±15V接線考慮過電平轉換沒?
ID:687694 發(fā)表于 2021-1-14 00:07
晶振負載電容有點大,可能導致不起振,由于51單片機上電默認準雙向口,導致驅(qū)動級處于導通狀態(tài),后級負載沒有在pwm狀態(tài)下工作,可能直流阻抗較小,致使串口電壓下降,串口無法識別。。。。
ID:213173 發(fā)表于 2021-1-13 20:27
