發布時間: 2021-1-10 17:58
正文摘要:大家好,這個是我自制的一個可調電源,有兩個地方不是很明白,用復合管去推功率管時輸出端有類似正弦波的波形,帶載電壓會下降,只用一個管去推功率管時就不會出現以上的現象,輸出穩定無紋波,這是為何?還有一個問 ... |
看了下這個電路圖以及樓主發的別的帖子,能明顯的感覺到樓主現在的狀態,學會了負反饋,能正確的判斷放大電路的相位關系,就迫不及待的開始搞電路了。其實你還差得很遠,頻率響應,相位延遲,零點極點的概念還沒有學會。樓主位這個電路設計的非常糟糕,單純從反饋角度看是對的,能夠正確輸出樓主預想的電壓,但是從頻響角度看,我從來沒見過如此低劣的電路。本來運放開環增益就夠高了的,環路里面又加了8050和8550兩個放大器,必須用頻補來防止環路振蕩,然后358的1腳和2腳之間又接了104電容,這頻響已經低到完全不能看的程度了。 如果有可能建議你測試下線路調整率(輸入電壓瞬變)和負載調整率(輸出電流瞬變),就知道你的電路跟幾毛錢一片的78xx性能差異有多大。
jianuli 發表于 2021-1-30 20:40 離開學校時間太久,我都不知道我的這些知識是從《自動控制原理》還是《信號與系統》里面看來的。你可以查下相關的書籍,也可以用bing搜“op amp stability”找各大芯片廠家寫得application notes。 |
發表于 2021-1-29 22:21 現在我不用復合管去堆了,改用一個B882 |
發表于 2021-1-29 16:20 您好,是我參考了網上幾個電路后自己設計的,想用最少的元件作出理想的電源。電壓調整那塊是參考了龍威的直流電源,修改了一點點 |
發表于 2021-1-29 22:21 您好,首先非常感謝你的回復,是的,如你所說自己只會了點皮毛就開始胡亂弄了,很多地方不懂,也上網看了很多運放這方面的資料,但都是說虛短虛斷的知識,其它的都講不明不白,都看懵圈了。只能搭電路驗證了,可是理論不夠好多的小問題都不能解決,身邊沒有人可以請教,只能來這里提問啦,我試過負載調整率挺好的,瞬間帶重載或帶輕載電壓都不會突變,很穩定。就是有紋波。你有運放這塊的資料嗎,想深入學習學習,對運放的頻率響應、相位延時、零點極點...都不是很懂,謝謝啦 |
| 這電路是樓主發明的?動態性能慘不忍睹。 |
| 還有個不解的問題就是,在358的6腳接到地的電容后,過流輸出有波形,這是為何呢,這個電容本想用過流是延時一會的, |
| 大伙說說嘛 |
wc86110 發表于 2021-1-11 05:58 我知道復合管的放大倍數是兩管相乘,但是跟輸出的紋波有怎樣的關聯呢? |
TTQ001 發表于 2021-1-11 02:07 但是358輸入內阻很大,工作時兩端基本一樣的電位,這二極管怎樣鉗位,沒有什么作用吧 |
| 復合管的放大倍數是兩管相乘,這就是樓主看到的用單管和復合管電路紋波區別很大 |
| 二極管用于輸入電壓鉗位 |
