電機堵轉檢測電路誰可以分享下的?類似門鎖和掃地機那種電機堵轉檢測電路都可以
查看數: 4075 | 評論數: 20 | 收藏 0
發布時間: 2021-1-9 15:12
如題
ID:668004 發表于 2021-1-14 15:11
jiahz2019 發表于 2021-1-9 17:00
剛做的一個項目,也用到了這個,我同樓上一樣,也是用運放來做,不知還有沒有其它更好的辦法
這三個電路 哪個可以用?電機的正反轉堵轉電流也要能檢測出來
ID:668004 發表于 2021-1-14 15:08
6620680 發表于 2021-1-13 16:16
把取樣電阻放在總電源負極上就可以了
你沒看懂題目  兄弟
ID:852300 發表于 2021-1-13 16:16
QWE4562012 發表于 2021-1-13 14:07
馬達驅動芯片出來有OUT1 OUT2 也就是PWM1 PWM2加在了馬達兩端,馬達沒有接GND
把取樣電阻放在總電源負極上就可以了
ID:668004 發表于 2021-1-13 14:07
QWE4562012 發表于 2021-1-13 13:43
就是單端供電的    就算加了放大器  依然不能解決正反轉堵轉的電流啊?要正負電源供電的運放了?
ID:668004 發表于 2021-1-12 10:13
如果是這種專門的馬達驅動電路(馬達接在了驅動芯片的兩個管腳,不是普通的一端接地),檢測馬達堵轉電流,是不是串聯一個電阻在回路就可以?然后用MCU ADC的檢測電阻的壓降?
ID:668004 發表于 2021-1-11 16:22
老愚童63 發表于 2021-1-11 11:54
這種方式并不可取,一來環境干擾聲源的影響不好解決,再則聲源的幅度和頻率也得實驗獲取。不如電流取樣方 ...
那都是ADC采集電流多一點了?如果純硬件的方式 是否可以實現
ID:668004 發表于 2021-1-11 16:21
6620680 發表于 2021-1-11 09:44
有人試過用麥克風拾音電路來檢測的嗎?之前試過,只需一個三極管放大!
上個圖啊  哥
ID:668004 發表于 2021-1-11 16:18
你這個用了單片機還用運放???
鐘志偉 發表于 2021-1-9 16:41
我喜歡在GND和負載串接2512封裝的采樣電阻,運放采集電阻兩端的電壓放大給單片機ADC,堵轉后電機電流變大, ...
恩  你這個方法挺好  只是沒有MCU的情況  該如何實現呢
ID:668004 發表于 2021-1-11 16:17
人人學會單片機 發表于 2021-1-9 15:58
可以用磁鐵+霍爾傳感器  信號給單片機
檢測什么呢?速度?
ID:491875 發表于 2021-1-11 11:55
電流取樣可以用電阻取樣或者霍爾元件取樣或者電流互感器取樣。
ID:491875 發表于 2021-1-11 11:54
這種方式并不可取,一來環境干擾聲源的影響不好解決,再則聲源的幅度和頻率也得實驗獲取。不如電流取樣方便可靠。
ID:25310 發表于 2021-1-11 11:39
在電機回路加一個小電阻0.1R左右就可以采樣到電壓,如果是小功率電機低電壓的直接給到單片機ADC就可以了,
ID:852300 發表于 2021-1-11 09:44
ID:656213 發表于 2021-1-9 17:00
ID:294296 發表于 2021-1-9 16:41
我喜歡在GND和負載串接2512封裝的采樣電阻,運放采集電阻兩端的電壓放大給單片機ADC,堵轉后電機電流變大,采樣電阻電壓也會大,單片機設定一個值就好了
ID:390416 發表于 2021-1-9 15:58
可以用磁鐵+霍爾傳感器  信號給單片機
