整流橋電路整流前后電壓變化問題
查看數: 11923 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2021-1-6 10:33
在整流橋后對一個交流電壓進行整流后,不加濾波電容電壓為交流電壓的0.9倍 為什么加入濾波電容后,電壓變為交流電壓的1.414倍了,這其中有什么原理嗎
ID:685842 發表于 2021-1-7 16:38
明白了   感謝大家熱心的回答
ID:752974 發表于 2021-1-7 13:02
本帖最后由 munuc_w 于 2021-1-7 13:08 編輯
市電220伏是有效值,整流后加濾波電容,因電容沒有放電回路(見圖),電容上的電壓充到了
    220*1.414 = 310伏左右。即達到了市電的峰值,就是有效值的根號2倍。如果電容有放電回路,是達不到這個值的,根據負載不同,大約在1.2~1.3倍左右。 只要是市電,不論有效值多少,都是這個規律。
ID:685842 發表于 2021-1-7 11:52
aviator 發表于 2021-1-6 13:32
不加電容,為正弦波,用表測量到的是平均值減去二極管降壓。
加電容后,電容被充電到最大值減去二極管降壓 ...
可以理解為不加電容測的是平均值
加入電容后,電容被充電到最大值,當電路中電壓減少時,電容依然保持最大值,所以和電容并聯的電路一直保持電路中最大的電壓值   是這樣嗎
ID:466505 發表于 2021-1-6 17:52
用示波器觀察就知道了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:143767 發表于 2021-1-6 13:59
板凳說的有道理
ID:390416 發表于 2021-1-6 11:53
沒有電容是有效值。加上電容是最高值。電容讓通過二極管的電流增加了,也就是對電容存儲的電荷增加了。所以電壓增加了
ID:874247 發表于 2021-1-6 10:33
加電容后,電容被充電到最大值減去二極管降壓,因為整流二極管的隔離,當輸入電壓低于最大值時不影響電容上的電壓。所以會一直保持到最大值。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
