關(guān)于單片機匯編語言延時程序的小疑惑
查看數(shù): 2539 | 評論數(shù): 5 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2021-1-5 18:40
在我的理解中按順序執(zhí)行程序的話應(yīng)該是在8那里循環(huán)250次,然后在9那里循環(huán)250*250=62500,一共就是62500+250=62750,教程里講解說62500次,我有點不是很明白,還是說7和8是被6包括在里面的,求解答
ID:864648 發(fā)表于 2021-1-6 19:27
Y_G_G 發(fā)表于 2021-1-6 17:29
一步一步來的
你去看一下這DJNZ指令的含義就知道了,它要執(zhí)行到條件滿足了才執(zhí)行下一個指令的
ok,謝謝啦
ID:401564 發(fā)表于 2021-1-6 17:29
Johncui 發(fā)表于 2021-1-6 15:09
他這是在6運行完直接到9嗎
一步一步來的
ID:864648 發(fā)表于 2021-1-6 15:09
Y_G_G 發(fā)表于 2021-1-6 08:53
循環(huán)的次數(shù)就是250*250呀,你這+250什么意思?
教材說的是"循環(huán)次數(shù)",并不是執(zhí)行時間,執(zhí)行時間是要計算上6和 ...
他這是在6運行完直接到9嗎
ID:235200 發(fā)表于 2021-1-6 13:51
在9那里循環(huán)250*250=62500次是對的,但對延時時間來說,9處的250次循環(huán)要包括(7的1T,8的2T*250 9的2T),所以總延時時間是:6處1T 7處250T 8處的500T*250  9處的2T*250  10處的2T ,所有時間加起來就是延時時間,其中T代表1個機器周期時間
ID:401564 發(fā)表于 2021-1-6 08:53
教材說的是"循環(huán)次數(shù)",并不是執(zhí)行時間,執(zhí)行時間是要計算上6和7,
而且,MOV指令是要一個時鐘,而DJNZ是要兩個時鐘的
整個的執(zhí)行時間是:1+250+250*250*2+250*2+2
分別對應(yīng)的是6,7,8,9,10
但一般來說,在長延時里,主要的延時都是在8和9,其它的都可以不計算在內(nèi)的,因為它占的時間是很少的,而且晶振也會有一定的誤差
以上對應(yīng)的是傳統(tǒng)的8051系統(tǒng)
而常用的STC指令執(zhí)行時間和傳統(tǒng)的8051是不一樣的
如果學匯編,你是一定要會計算這個的,當你學會計算這個之后,就可以在STC下載器那直接復(fù)制就行了
