關于單片機數碼管共陰極 共陽極的問題研究
查看數: 11121 | 評論數: 18 | 收藏 0
發布時間: 2021-1-5 00:34
我想問一下,我仿真圖用的共陰極數碼管,可實物只有共陽極數碼管,我需要怎么修改,需要修改電路嗎?還是要改一下程序里面的數碼管查表,每個引腳輸出的電平還需要取非嗎?
ID:95809 發表于 2021-1-11 16:22
共陰共陽互換用在程序里改一下,主要是段碼,是如果不用三極管擴流驅動,位碼可以不動,但實際上數碼管亮度可能不夠,可以把單片機端口設置成推挽模式
ID:875144 發表于 2021-1-8 03:50
電路把數碼管換成共陽極,段碼換成共陽極
ID:311846 發表于 2021-1-7 17:13
程序輸出電平取反即可
ID:752974 發表于 2021-1-7 13:16
軟硬件都需要修改,不只是個邏輯問題。
ID:641629 發表于 2021-1-7 11:12
仿真的話   加個非門就行了
ID:874225 發表于 2021-1-6 12:47
共陰極因該就是接同一個地源吧,但是具體我操作起來卻有很多問題,有次arduino承受不了電機的電流而燒壞了,但是我明明只是共接了一個地源而已。
ID:367934 發表于 2021-1-6 09:04
所謂陰陽其實就是高低電平“0”和“1”、陰陽的區別在于硬件設計。數碼管的內部最小單元就是發光二極管,二極管分正負,有兩種硬件設計和控制方法一種為正極直接接VCC負極接IO口控制端,控制時IO口為低電平時點亮高電平時熄滅。另一種就是正極接控制負極接GND,控制時IO口為高電平點亮低電平時熄滅。數碼管的共陰就是數碼管里面的所有二極管的負極都連在一起接到GND.共陽反之。
知道硬件原理可以直接使用軟件生成共陽的控制管碼就可以了。
ID:568565 發表于 2021-1-5 18:55
硬件定了之后,你只需要把共陰段碼換成共陽就行了,或者在賦值時取反一下
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:584814 發表于 2021-1-5 18:36
共陰共陽不過取個反就可以了,巴結硬件就沒有太多意思了。
庫中應該是有這類器件的,如果過講究可以自己細找。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:666063 發表于 2021-1-5 15:46
數碼管的0變1,1變0
ID:873752 發表于 2021-1-5 15:04
改程序不用改電路
ID:390416 發表于 2021-1-5 11:07
B站或者A站 原子哥網站,搜索《人人學會單片機》。目前來說 51內核的教程沒有比這個教程更好的了。最起碼資料非常詳細。值得你去學習。
ID:844772 發表于 2021-1-5 09:41
或者改一下程序里面的數碼管查表或者直接給字取非;然后每個引腳輸出的電平取非。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:332444 發表于 2021-1-5 09:31
下載到實物前把段值取反即可.
ID:18297 發表于 2021-1-5 09:01
建議先將仿真圖的共陰數碼管更換成和實物一樣的共陽數碼管。改變程序內的數碼管查表值。
先仿真通過后,再燒到實物上看效果。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:654028 發表于 2021-1-5 09:00
改程序就行
ID:517951 發表于 2021-1-5 08:42
共陰改共陽LED電路需要做修改,將LED的K接在一起改A接一起,MCU的對應管腳輸出要取反,之前輸出H的LED發光,需要改為輸出L才能發光。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2021-1-5 06:16
仿真元件庫中7SEG-MPX4-CA是共陽數碼管,7SEG-MPX4-CC是共陰數碼管。仿真調試時選擇元件當然要與實物一致。驅動代碼當然也得與所選硬件相對應。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
