為什么這個單片機電路沒有排阻沒有驅動依然可以運行求專業詳細解答
查看數: 7955 | 評論數: 19 | 收藏 0
發布時間: 2021-1-3 12:31
#include<Reg52.h> int SELECT[8]={0X7F,0XBF,0XDF,0XEF,0XF7,0XFB,0XFD,0XFE};         //位選數組 int LED[17]={0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07,0X7F,0X6F,0X77, ...
ID:870595 發表于 2021-1-4 16:31
仿真軟件限制比較小,實際中是必須加的
ID:824490 發表于 2021-1-4 14:52
csmyldl 發表于 2021-1-4 13:43
因為接的是共陰數碼管,當P0口輸出為低電平時才會使數碼管亮,對于其它未點亮的數碼管,雖P0口未輸出為高電 ...
當顯示88881111時,沒有限流電阻時,你會發現,8比1暗了好多。
ID:517951 發表于 2021-1-4 14:47
數碼管還是需要電阻來做限流的, 發光二極管是非線性元件, 電源電壓增加一點, 電流就增加很多, 輕則影響壽命, 發光管變色,重則燒器件.
ID:235200 發表于 2021-1-4 13:43
因為接的是共陰數碼管,當P0口輸出為低電平時才會使數碼管亮,對于其它未點亮的數碼管,雖P0口未輸出為高電平,但仍然不能使數碼管中的二極管產生電流而發光,所以也不會亮,致使程序運行時現象正常
ID:666063 發表于 2021-1-4 11:03
排阻這是為了更加穩定
ID:872955 發表于 2021-1-4 10:23
實際電路需要加電阻,否則會引起過流 燒壞單片機 或者顯示屏
ID:781556 發表于 2021-1-4 09:15
首先。普通仿真衹是反應電路是否工作,並不一定可以驗證是否可以穩定的工作。這是兩碼事。
2.合格的電路設計應該兼顧各種可預見與不可預見的工況中,可以提供適宜的應對,以確保系統的穩定運行,
這裏的應對措施就包括排阻與驅動等電路。
誠如一些mcu可以在2.7V-5.5V工作,是否就不需要LDO.顯然是不專業,不嚴謹的
ID:824490 發表于 2021-1-4 09:03
真按這個仿真圖去做,你就杯具了:
沒有復位電路、沒有晶振源、輸出沒限流,電源沒濾波
沒有復位電路、沒有晶振,芯片不能工作
輸出沒限流,LED亮度不均、IO易燒。
電源沒濾波,穩定性有問題。
ID:870739 發表于 2021-1-3 23:15
這個真是仿真軟件,仿真軟件和實物還是有差距的,就比如這些一定要有限流電阻,最好在仿真圖上就畫上,不然做出來實物出問題,這個錯誤很難找出來的,浪費很大的時間。
ID:872264 發表于 2021-1-3 22:01
風158 發表于 2021-1-3 20:47
我用親身經歷告訴你,沒有限流排阻很不安全。
我組裝了一個定時開關,采用0.22uF電容降壓+3.3v穩壓管為單 ...
實踐大佬牛啊
ID:872264 發表于 2021-1-3 22:00
MOVEORDIE 發表于 2021-1-3 19:49
I/O設置成強推挽輸出和動態掃描顯示
at89c51也可以設置強推挽輸出嗎?具體如何設置呢求大佬解答
zhangxiangliang 發表于 2021-1-3 19:39
單片機IO口設置成強推挽輸出就可以了
at89c51也可以設置成強推挽輸出嗎?如何設置求大佬解答
ID:343102 發表于 2021-1-3 20:47
我組裝了一個定時開關,采用0.22uF電容降壓+3.3v穩壓管為單片機供電。這種電源的電流不會很大,因為電容兼具限流作用,所以在將單片機I/O口設為強推挽輸出后直接驅動數碼管。制作好以后能穩定點亮數碼管。用了一段時間后,因為抗干擾能力差,所以在470uF濾波電容的基礎上又并聯一個0.47F的法拉電容,抗電壓波段能力強了,但是單片機很快就掛了。分析原因估計是法拉電容增大了放電電流,導致單片機燒毀。
ID:96682 發表于 2021-1-3 20:13
要求,如用的單片機驅動能力、數碼管要盡可能選擇高亮的
ID:96682 發表于 2021-1-3 20:04
這得看程序及所使用的硬件能否滿足耍
ID:390416 發表于 2021-1-3 19:55
在這種仿真軟件里面 什么都是可以的。真正到了實物,你就慢慢折騰吧。反正不按規則做,問題一大把
ID:377210 發表于 2021-1-3 19:49
I/O設置成強推挽輸出和動態掃描顯示
ID:692599 發表于 2021-1-3 19:39
單片機IO口設置成強推挽輸出就可以了
ID:377210 發表于 2021-1-3 12:31
kanadexiw 發表于 2021-1-3 22:00
沒用過這個單片機,如果它的IO口可以設置強推挽輸出,你看一下相應的PDF,再配置一下相關的寄存器就可以了
