51單片機的PWM和占空比是怎樣設置的?
查看數: 4629 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2020-12-30 18:32
老師沒有教過PWM的知識,無意中看到PWM這個名詞,便百度了一下,但是那些資料沒有看懂,請問各位大佬,用定時器設置PWM頻率和占空比,是怎么設置的?還有他們是怎么算出來的?圖片里的中斷100次怎么得到1kHZ的頻率? ...
ID:390416 發表于 2020-12-31 15:22
STC89單片機 定時器做PWM程序 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200820-1.html
ID:390416 發表于 2020-12-31 11:07
sbit PWM_OUT=P2^1;
u8 idata RGB_PWM_Write_Byte[3]=0;
//****************************祁緒電子 2020年5月***
// 定時器0初始化  晶振11059200,12T,輸出50Hz的PWM,占空比0~255
// 定時器初值為:256-(11059200÷12÷50Hz÷256) = 184 = 0xB8
void PWM_Init(void)
        TMOD &= 0xF0;                                        //配置定時器工作模式
        TMOD |= 0x02;                                        //配置定時器工作模式 8位自動重裝模式
    TL0 = 0xB8;;                    //定時器初值
    TH0 = 0xB8;                                //定時器重裝初值
    TR0 = 1;                        //啟動定時器0
    ET0=1;                                                         //允許定時器0申請中斷
        EA=1;                                                        //中斷總閘閉合
//定時器0的CPU處理函數,位置任意寫都行
void PWM_Display_timer0() interrupt 1
        static u8 pwm_t=0;                                 //局部變量,不丟失數據
        if(pwm_t<RGB_PWM_Write_Byte[0])
                PWM_OUT=1;
        else PWM_OUT=0;
        pwm_t++;
一、主函數初始化 PWM_Init(void);
二、對RGB_PWM_Write_Byte[0];賦值0~255 即可調節占空比。
三、默認PWM周期是255.如果需要調節周期,可以限制pwm_t的最大值。以及改定時器初值。
四、本代碼定時器是自動重裝模式。
ID:332444 發表于 2020-12-31 07:51
