ds18b20用i2c oled12864顯示總是在初始值,為什么呀,小白一個(gè),求解答
查看數(shù): 3762 | 評(píng)論數(shù): 6 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2020-12-27 19:28
#include <reg52.h> #include <intrins.h> #include <string.h> #include "codetab.h" #include "LQ12864.h" #include "12c5a.h" #include "ds18b20.h" #define uint unsigne ...
ID:390416 發(fā)表于 2021-1-3 19:57
學(xué)習(xí)小白242人才 發(fā)表于 2020-12-27 23:07
用LCD12864顯示是正確的,但是轉(zhuǎn)化到oled就不行了
OLED 不帶字庫(kù)的,要求你字節(jié)刷字模進(jìn)去
ID:824490 發(fā)表于 2020-12-28 10:00
工程源碼發(fā)上來看看?
ID:724735 發(fā)表于 2020-12-28 09:32
本帖最后由 oldrobinhood 于 2020-12-28 09:41 編輯
你調(diào)用OLCD_Num(temp)函數(shù)只給一個(gè)實(shí)參,而void OLCD_Num (unsigned char x,y,dot,unsigned int data1)函數(shù)有4個(gè)形參!正常編譯時(shí)出錯(cuò)或者警告,可能你的編譯器容錯(cuò)率較高,編譯通過了!
ID:836885 發(fā)表于 2020-12-27 23:07
人人學(xué)會(huì)單片機(jī) 發(fā)表于 2020-12-27 21:38
你得這樣,先用數(shù)碼管或者串口 把DS18B20調(diào)試好 ,然后再調(diào)試OLED 先用一個(gè)假設(shè)值 看看顯示正不正常。
然 ...
ID:390416 發(fā)表于 2020-12-27 21:38
然后再兩者結(jié)合。具體的 可以看看人人學(xué)會(huì)單片機(jī)的視頻教程。
ID:836885 發(fā)表于 2020-12-27 19:29
這是oled的顯示
void OLED_Asc_Str8x16(unsigned char x,y,unsigned char *po)
        unsigned char i,str_len;
        str_len = strlen(po);
  if(x>128){x=0;y++;}
        for(i=0;i<str_len;i++)
                OLED_NxM_char((x+i*8),y,8,16,&Asc8x16[(po[i]-0x20)*16]);
//=============動(dòng)態(tài)顯示,用于溫度采集============//
          unsigned char translateData[6];
    translateData[0] = data1 % 10000 / 1000 + '0';
    translateData[1] = data1 % 1000 / 100 + '0';
          translateData[2] = '.';
          translateData[3] = data1 % 100 / 10 + '0';
    translateData[4] = data1 % 10 + '0';
    translateData[5] = '\0';
          OLED_Asc_Str8x16(x,y,translateData);
