有沒有大佬能給我講講單片機電路圖中這些芯片的用處呀
查看數: 4645 | 評論數: 14 | 收藏 0
發布時間: 2020-12-23 09:58
如題
ID:453974 發表于 2020-12-30 14:59
一共就兩種主要芯片,一個是單片機主控,另外那個是存儲數據用的
ID:870739 發表于 2020-12-30 12:27
左邊是一個4*4的矩陣鍵盤,上面是單片機的晶振電路,上面是一個LCD顯示屏,RP1是上拉電阻,下面是蜂鳴器,P2.5輸出低電平就會響,中間還有一個繼電器,當高電平輸出時,繼電器動作。
ID:836944 發表于 2020-12-29 11:32
初學者12137 發表于 2020-12-24 13:37
大佬,這個電路里面的繼電器電路和RAM存儲器的用途是什么呢
控制另外一路電路通斷,比如接個電機電路,繼電器狀態切換控制電機啟停,外接存儲器就是擴展內存,可以存程序或數據,P2口當用于外部程序存儲器或16位地址外部數據存儲器進行存取時,P2口輸出地址的高八位。在給出地址“1”時,它利用內部上拉優勢,當對外部八位地址數據存儲器進行讀寫時,P2口輸出其特殊功能寄存器的內容。P2口在FLASH編程和校驗時接收高八位地址信號和控制信號。
ID:408539 發表于 2020-12-24 13:46
初學者12137 發表于 2020-12-24 09:18
謝謝大佬,再請問一下,那個respack-8元器件是什么作用呢,12M晶振又是哪一部分呢。
respack-8 這個是排阻,內部是8個電阻其中一個腳并聯成公共腳
ID:865332 發表于 2020-12-24 13:37
minileo5 發表于 2020-12-24 09:48
排阻,就是八個電阻一端連1,另一端是2~9,晶振就是那個X1,旁邊寫了12M了
ID:865332 發表于 2020-12-24 10:20
名字不是重點 發表于 2020-12-24 10:07
這么基礎的電路都不懂,建議先學一下電子電路的基本知識,
嘿嘿,我要是想繼續學習單片機的話會在基礎部分開始學的,謝謝你的建議
ID:824490 發表于 2020-12-24 10:07
這個電路非常基礎,建議先學一下電子電路的基本知識.
ID:865332 發表于 2020-12-24 10:01
感謝大佬
ID:866849 發表于 2020-12-24 09:54
AT89C51是單片機,FM24C02是RAM存儲器。
ID:836944 發表于 2020-12-24 09:48
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
初學者12137 + 6 贊一個!
ID:865332 發表于 2020-12-24 09:18
rayin 發表于 2020-12-24 09:08
AT89C51是單片機,FM24C02是RAM存儲器,其他包括16x2 LCD和4x4矩陣鍵盤。12M晶振,一個蜂鳴器,一個三極 ...
ID:517951 發表于 2020-12-24 09:08
AT89C51是單片機,FM24C02是RAM存儲器,其他包括16x2 LCD和4x4矩陣鍵盤。12M晶振,一個蜂鳴器,一個三極管驅動的繼電器
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
初學者12137 + 6 很給力!
ID:420836 發表于 2020-12-24 07:44
AT89C51是單片機,FM24C02是RAM存儲器,其他包括16x2 LCD和4x4鍵盤。
ID:328014 發表于 2020-12-23 23:00
一共2個芯片 24c02是存儲芯片,89c51是cpu用來執行指令的
