電壓波形在板子工作以后出現不穩定情況
查看數: 5395 | 評論數: 22 | 收藏 0
發布時間: 2020-12-19 12:44
DC36V用MP9486轉15V,在上電后,用示波器測得電壓波形還是比較平穩的,當板子開始工作時,電壓波形就不太正經了。板子用作36V直流電機驅動板,負載電路是用MOS管控制。15V主要給5塊芯片供電。板子一共有4塊,只有1塊 ...
ID:839551 發表于 2020-12-29 00:25
焊接不好 電路問題
名字不是重點 發表于 2020-12-19 16:10
你設計的DCDC電路帶載能力差,你可能要重新選擇合適的低內阻電感,最好能選閉磁電感,對外干擾少點。
MP94 ...
好像是的哦
ID:728915 發表于 2020-12-25 12:42
univers 發表于 2020-12-25 11:32
X寶大把DC-DC降壓芯片,為何就要用這人家伙呢?
可能是因為它便宜?省成本
ID:382454 發表于 2020-12-25 11:32
ID:728915 發表于 2020-12-24 13:00
univers 發表于 2020-12-23 14:59
我認為MP9486這人芯片帶載能力太差了。換芯片,換芯片。換芯片。
芯片三連。
ID:382454 發表于 2020-12-23 14:59
ID:728915 發表于 2020-12-23 12:49
wendy78 發表于 2020-12-22 13:22
給電機供電用二極管隔離一下看看
電機有正反轉,二極管不太好加,在其它文章有看到說用1uF無極性電容。
ID:865421 發表于 2020-12-22 13:22
給電機供電用二極管隔離一下看看
ID:728915 發表于 2020-12-22 12:04
Y_G_G 發表于 2020-12-22 11:23
對比這個IC的數據手冊,網上有中文的
注意看一下布線是不是和數據手冊上的一樣的原則
DCDC布線是很重要的
好的,謝謝。
ID:401564 發表于 2020-12-22 11:23
對比這個IC的數據手冊,網上有中文的
DCDC布線是很重要的
可以換電阻度一下的,EN給一個高電平(3.3-5.0V)就可以輸出了,如果接電阻可以正常工作,那就是電機影響,如果接電阻還不行,那就是不是電機影響了可能是負載能不夠,也許是電路不正確,也許是布線不合理
ID:728915 發表于 2020-12-22 10:26
Y_G_G 發表于 2020-12-21 13:50
電路什么都沒有,就只能知道那波形是那么一回事,其它靠猜,問題很難搞定
你可以一步一步來
先換電感看一 ...
電感換了,效果不大;6個MOS管的柵極波形確實有點問題,和電壓波形一樣出現下拉的情況。電機換電阻因為電機霍爾傳感器檢測,還有大電流10A,的原因,沒搞過來。
ID:728915 發表于 2020-12-21 17:43
你可以一步一步來
先換電感看一 ...
嗯嗯,好的,謝謝。
ID:401564 發表于 2020-12-21 13:50
我,菜雞 發表于 2020-12-21 13:07
是公司的產品,目前正在改良,我只是個測試的,再打打雜。板子是我焊的,工程師讓我找找原因:一塊板有用 ...
你可以一步一步來
先換電感看一下是不是電感不行
再把馬達換成電阻看一下是不是馬達影響
如果有MOS管,看一下MOS管的G極波形是不是正常的
也就只能這樣一步一步的來了
ID:728915 發表于 2020-12-21 13:07
Y_G_G 發表于 2020-12-20 19:51
把電路文件和PCB文件上傳看一下
首先檢查一下原理圖對不對
然后再看一下PCB布線對不對,DCDC的布線是有要 ...
是公司的產品,目前正在改良,我只是個測試的,再打打雜。板子是我焊的,工程師讓我找找原因:一塊板有用,三塊板有問題。元件換了一些,一直沒見效果,所以很迷,不知道是哪邊的問題。
ID:401564 發表于 2020-12-20 19:51
把電路文件和PCB文件上傳看一下
首先檢查一下原理圖對不對
然后再看一下PCB布線對不對,DCDC的布線是有要求的,沒有經驗的話最好是參考數據手冊上的指導去布線
ID:728915 發表于 2020-12-20 12:21
TTQ001 發表于 2020-12-20 00:42
根據示波器波形,波形的失真可能是由感性負載瞬變引起的。 可能需要在繼電器和直流電動機的線圈上增加續流 ...
續流二極管,好的,謝謝。
ID:420836 發表于 2020-12-20 00:42
根據示波器波形,波形的失真可能是由感性負載瞬變引起的。 可能需要在繼電器和直流電動機的線圈上增加續流二極管。
ID:728915 發表于 2020-12-19 23:52
zhangxiangliang 發表于 2020-12-19 20:50
還有一種可能是直流電機工作時產生的電磁干擾
說到這個,我測試了一下,不接電機的情況下,執行板子的功能,電壓波形基本沒有變化,還是比較正經的。直流電機除了MOS管和霍爾有與板子相連外,就只剩繼電器了,當然,36V是共用的。只是有一塊板子的電壓波形一直比較正常的,這就比較頭大。。。
ID:692599 發表于 2020-12-19 20:50
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:728915 發表于 2020-12-19 18:59
MP94 ...
奧奧,好的,謝謝指點。
ID:824490 發表于 2020-12-19 16:10
MP9486的手冊上有電感選型的描述,你認真看一下
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
