LCD1602在單片機開發板上面可以正常顯示,但是在自己的板子上不行
查看數: 2657 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2020-12-14 22:29
LCD1602不能正常顯示,程序在開發板上面可以正常顯示,但是在自己的板子上面就沒有辦法,但是在自己做的板子上面程序可以執行(蜂鳴器會響),硬件電路連接和圖一樣,蜂鳴器打了沒有發現連接問題(短路,斷路),有 ...
ID:748788 發表于 2020-12-16 21:27
這種現象很有可能是程序定義的1602端口連接與實際硬件連接不一致造成的。細心一些就能發現問題。抄程序也是個細活。1602的使用本身沒有太大難度。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:429356 發表于 2020-12-15 17:23
你的亮度調節定位器阻值過大,調小一點。或者把10K的換成2K的就夠了
ID:429356 發表于 2020-12-15 17:21
你調解電阻給太大了,調小一點,建議把10K的換成2K的
ID:584814 發表于 2020-12-15 15:05
你的板子做的有問題:
可能是拉電阻可能是接線總之硬件有問題,
還有一種可能就是用的單片機速度不同需重新調時序。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:860103 發表于 2020-12-15 08:53
我在想是不是你1602對比度的事情啊,買的板子VO那塊是接的電位器再接的下拉電阻啊。我之前就出現過和你圖1相同的情況,這可能是一個原因。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:88256 發表于 2020-12-15 08:52
我覺得對比度最好還是用微調電阻進行調節,而不是一個電阻代替
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:743654 發表于 2020-12-15 08:41
你自己的板子硬件是否和開發板一樣?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
