在220V回路里串入一個二級管使全波整流變為半波整流,輸出電壓VR會減半嗎?
查看數: 8663 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2020-12-10 09:09
R是輸入電壓要求120V的LED燈,如何用到220V的電源上?在220V回路里串入一個二級管使全波整流變為半波整流,全橋后的輸出電壓會不會減半?
ID:460466 發表于 2020-12-18 17:14
6620680 發表于 2020-12-14 12:15
功率小就把紅色二極管改成電阻,限流降壓
電阻功耗大
ID:852300 發表于 2020-12-14 12:15
功率小就把紅色二極管改成電阻,限流降壓
ID:420836 發表于 2020-12-11 10:22
電壓的均方根值應減少一半,但電壓的峰值或幅度仍然相同。
ID:517951 發表于 2020-12-10 20:12
220V電路串入二極管之后,直流脈動電壓的高低與負載電阻大小和濾波電容大小有關系,濾波電容大,電阻大,直流脈動電壓越高。反之越低。
ID:460466 發表于 2020-12-10 19:26
jiahz2019 發表于 2020-12-10 19:20
既然是想要半波,那干脆用一只二極管好了,干嗎還要多加個整流橋,
原電路就是這樣的,要求120V電源。如何用在220V電源上?220V整流后輸出310V直流,但是原來的濾波電容只有200V耐壓。其實濾波電容如果耐壓夠了用在220V電源上是沒問題的。負載為恒流源接的LED串聯組。
ID:460466 發表于 2020-12-10 19:20
Arthurzz 發表于 2020-12-10 12:54
平均電壓減半,但峰值和原來一樣。推薦使用變壓器,AC220→AC110,再全橋。
還真不行。橋式整流后輸出電壓還是310V(電容濾波后)。應該和負載大小有關?
ID:656213 發表于 2020-12-10 19:20
ID:858214 發表于 2020-12-10 17:00
峰值一樣,使用變壓器,再全橋
ID:829973 發表于 2020-12-10 14:30
你下圖的紅色二極管換成無極的電容就可以了,容量要看你R的功率大小定估計0.1-1u 左右,電容要400V耐壓哦。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:850658 發表于 2020-12-10 12:54
ID:460466 發表于 2020-12-10 12:38
dj3365191 發表于 2020-12-10 12:24
半波整流不要加電容濾波,輸出電壓減半
半波整流沒加店容濾波。后面橋式整流有濾波電容
ID:143767 發表于 2020-12-10 12:24
半波整流不要加電容濾波,輸出電壓減半
