發(fā)布時間: 2020-12-4 15:13
正文摘要:1、第一個圖中圈起來的VCC和GND在焊接的時候是接到芯片中的VCC和GND嗎? 2、我用圖二的接口連接電路是用將接口的正反焊接到單片機的VCC和GND嗎? 3、圖三圈起來的地方的+5是連接到芯片中的VCC嗎? |
| 可以的,但是也要注意一下其他芯片的電壓 |
| 看這個圖,+5應(yīng)該是受控的,Vcc才是接USB正電源的。 |
這個圖。。。。。。。有錯的地方吧。。。。。。。。。。。 |
| 是的,圖中VCC為+5V,可以接單片機VCC管腳,USB輸出電壓為+5V。 |
| 圖中連接了,不代表線路連接了,最好用萬用表測下連接沒有 |
| 51單片機有兩種方式:針對AT的8951是直接ISP下載,STC8951需要上電下載,就是在上電的一瞬間通過串口寫進去 |
| 圖中+5V應(yīng)該跟VCC連接,USB也是5V的 都可以連接。不要跟GND相連 |
| vcc是正電,gnd是地就是負, |
是, 圖中VCC為+5V,可以接單片機VCC管腳,USB輸出電壓為+5V。 管腳對應(yīng)網(wǎng)絡(luò)標簽一樣就連同個接口 |
| 圖一是一個開關(guān),vcc連單片機,5v連usb |
tangdashao 發(fā)表于 2020-12-4 17:55 圖中的89C52是可以用+5連到USB5V的,其它芯片就要注意電壓了. |
minileo5 發(fā)表于 2020-12-4 17:03 請問+5是不是usb的電壓,連usb嗎? |
| 怎呢說呢,這些圖里名字一樣的到實物都要連起來的 |
