發布時間: 2013-7-13 00:19
正文摘要:有時候,電腦關機很慢.原因是系統調用關機命令時,沒有直接調用運行中的shutdown命令,要經過"很大工程"!!! 所以,下面我們用VB編寫一個直接調用shutdown命令的程序,關機速度大大加快!!!! VB代碼: Pr ... |
| 樓主萬歲 很好的資料 學以自用 請問VB的上位機 有什么資料?我想學習一下 不知道怎么學習 |
找到“C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe ”這個文件,復制,粘貼到桌面快捷方式。后面可以帶參數“C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -t 3600”,一個小時后關機,“C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -r -t 0 ”立即重啟。“C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -a”放棄前面發出的延時關機或重啟指令(只要時間還來得及)。 如果你將“延時關機”“延時重啟”快捷方式放入“啟動”菜單內,開機即后如果你設置重啟延時為10秒,10秒內按下“放棄”圖標,即進入正常運行;否則關機或重啟。這樣可以不讓別人開啟你的電腦,除非知道那個是“放棄”圖標,否則找都來不及。 不用太麻煩。 |
