哪個壇友對MOS管有較深認識的?平時看規格書忽略了一些參數,今天想全部搞懂。知...
查看數: 2326 | 評論數: 2 | 收藏 0
發布時間: 2020-12-1 15:23
哪個壇友對MOS管有較深認識的?平時看規格書忽略了一些參數,今天想全部搞懂。知道的,請賜教
ID:687694 發表于 2020-12-3 22:30
個人對mos管也沒有很深的理解,這里就說下個人認知吧,mos管不同于三極管,三極管屬于電流放大器件。mos管屬于電壓控制開關器件,mos管在導通狀態時具有導通內阻,一般都是mΩ級別的,有電阻就有功耗,最上面圖有幾個是反應導通內阻與各種狀態下電壓電流的關系圖,事實上用歐姆定律就可以解析,還有那是Vgs與Id的關系圖,表示閾值電壓與導通電流,內阻的關系。圖中看 6.5V以上是合適的驅動電壓。
關于mos管動態特性中,還是要了解一下mos管構造,這里去百度就可以查到,在這里就不細說了,這里就說下結電容,實際驅動mos管,即給G級加上電壓的時候 ,由于結電容存在,在一瞬間實際上是對地短路,而后結電容兩端電壓逐漸上升,直到達到驅動電壓,在這個過程中單位時間內輸出電荷越多,或者說驅動電路提供的驅動電流越大,電容電壓上升的就快,驅動電路輸出電流越小,就越慢,在低頻中,這并不明顯,但在高頻電路中這是一個不可忽視的問題,由于驅動電路的驅動功率小,導致mos管并不能可靠導通截止從而造成炸管,尤其是在大功率無刷驅動電路中。這只是充電導通過程,而截止過程也類似,驅動電路輸出低電平,此時結電容向驅動電路放電,放電時假設沒有限流回路則會瞬間燒毀驅動電路,所以在一般驅動電路中都會串聯最少1Ω限流電阻,但由于此電阻存在驅動能耗就會增加,這是個矛盾的問題,這里就不討論了。同樣DS也存在結電容,這個結電容隨著導通與截止也存在充放電,恢復時間可認為就是電容放電時間,動態特性就是表述這些特征的。
至于結溫與跨導,個人認為不用過多了解,結溫通常是環境溫度+溫升,溫升的主要問題在于內阻成正比,內阻又與驅動電路功率成正比,結合上面幾個圖,不難看出此mos管最好提供8Vgs以上做驅動,驅動功率看你的頻率要求。頻率越高需要的驅動電路瞬時功率就大。mos管可看作容性負載。如果是簡單的燈開關電路,則單片機IO就可直接驅動(假設單片機io電壓>6.5v)。如果輸出pwm驅動則需要一級三極管電流放大驅動。在mos管組成的各種開關電源電路中,很多效率低下都是不重視mos管動態驅動電路功率造成的。有人愿意深入學習mos管,真是高興。
還有,結電容越小,越容易驅動,但管子功率越小。這是器件結構造成的。
以上是個人理解,不對之處還請指正。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:414556 發表于 2020-12-1 22:55
第一圖在VGS=10時VDS和ID接近線性
