為什么這個單片機程序沒問題,但是燈卻不亮呀?
查看數: 6856 | 評論數: 15 | 收藏 0
發布時間: 2020-11-30 13:05
這是定時計數器,然后等是要求循環點亮的
ID:852817 發表于 2020-12-2 04:13
試試加上拉電阻
ID:767433 發表于 2020-12-1 22:17
加上拉電阻看看
ID:849631 發表于 2020-12-1 22:02
其他哥哥都講得差不多了
我補充一點
把  P0=a[i];  寫到  if   里面會好點吧
ID:849631 發表于 2020-12-1 21:58
我看哥哥們說的差不多了,我補充一點,把  P0=a[i];    寫到 if   里面會好點吧。
ID:293933 發表于 2020-12-1 21:42
程序應該是這樣的吧
ID:846082 發表于 2020-12-1 19:49
應該是要用共陰數碼管。
要加上拉電阻。
程序我不知道對不對。。。
ID:852539 發表于 2020-12-1 16:59
P0口輸出外部要加上拉電阻10k
ID:638887 發表于 2020-12-1 16:24
TMOD=0X01,你用的是定時器0。
ID:846683 發表于 2020-12-1 13:49
chenyinhu 發表于 2020-11-30 16:30
你這定時時間是50ms數字加一吧?如果要是50ms的話它數字變得話你能看到??
好的,謝謝啊
器車人 發表于 2020-11-30 16:01
第一,程序編譯成功,不代表程序沒問題;第二,你這個數碼管用的是共陽的數碼管,程序的編碼值用的是共陰極 ...
好的,謝謝了
ID:847574 發表于 2020-12-1 12:29
加上拉電阻試試看
ID:409939 發表于 2020-11-30 16:46
管腳都顯示紅色,代表高電平,證明你程序沒運行起來,程序問題。
ID:568565 發表于 2020-11-30 16:30
ID:477532 發表于 2020-11-30 16:28
P0口輸出外部要加上拉電阻10k,這是必須的如果你不上拉的話,單片機的驅動能力肯定不行,就像LM393要加上拉電阻一樣
ID:278840 發表于 2020-11-30 16:01
第一,程序編譯成功,不代表程序沒問題;第二,你這個數碼管用的是共陽的數碼管,程序的編碼值用的是共陰極的,第三,P0口輸出外部要加上拉電阻10k,第四,看看TMOD的值好像是0x01,總之,慢慢檢查電路很程序吧
