STC8H1k28單片機自帶adc跳來跳去 求分析
查看數: 11391 | 評論數: 15 | 收藏 1
發布時間: 2020-11-28 22:22
對,就是跳來跳去……我都沒想到這么不準…… 用來測熱敏電阻的,用的電阻分壓,原理圖見下。 萬用表測量在1.65-1.75之間,但是用單片機adc就跳來跳去,一會零點幾,一會一點幾…… 如果把單片機靜置,單片機就會 ...
ID:1101600 發表于 2023-11-28 19:27
樓主你測出來精度多少,0.01v嗎,還是0.1v
ID:111280 發表于 2021-8-31 02:28
cocolala 發表于 2020-12-1 11:28
本人用了STC8H系列的另外一款芯片STC8H8K64U,使用了2.5V基準電壓,測試ADC效果很好。不過用的是TB上買的現 ...
請問STC8H8K64U支持USB硬件接口仿真嗎?
ID:584288 發表于 2021-3-2 14:41
你好,樓主,你有么有用STC8H1K28這個單片機做PWM波形輸出的程序。這款單片機剛出來不久,找不到相關例程。如果有能不能分享一下。
ID:292876 發表于 2021-1-12 14:04
經常用AD,實際使用中出現的問題點,簡單總結下,參考下。
AD取樣,沒有特殊情況啥的,兩個算法必須,不然不專業!
1:注意輸入阻抗問題。電源要穩定做好濾波處理,電源很重要,片內AD一般都用電源當基準。
2:頭兩次取樣建議丟棄,速度允許,盡可能慢檔位
3:加【中位值平均濾波】 【全程區間線性插值】
4:如果不使用595或者1650 1638之類LED驅動芯片,MCU頻率盡可能提高!
5:盡可能用外部晶振。
ID:837101 發表于 2020-12-5 00:11
1922323908 發表于 2020-12-4 23:31
可以做個卡爾曼濾波器,或是把采到的數據放到matlab中曲線擬合一下
已經解決了!根據樓上大佬的回復,確實是使用了不正確的公式導致數據溢出。謝謝!
ID:837101 發表于 2020-12-5 00:10
wulin 發表于 2020-11-29 07:26
出現問題不要輕易懷疑單片機問題,首先要確認特殊功能寄存器的配置是否正確。
仔細核對通道選擇,轉換速度 ...
解決了!謝謝大佬!
ID:790408 發表于 2020-12-4 23:31
ID:837101 發表于 2020-12-4 23:24
仔細核對通道選擇,轉換速度 ...
謝謝!
ID:837101 發表于 2020-12-4 21:20
lovexulu 發表于 2020-11-29 14:40
剛沒仔細看。。。發現是采用中斷讀取adc的這個應該就是問題所在了,假如恰好正在執行運算時,中斷并改變了a ...
51官方的datasheet就是個大坑呀!用的51官方的中斷程序……發現了好幾個錯誤
ID:226055 發表于 2020-12-1 11:28
本人用了STC8H系列的另外一款芯片STC8H8K64U,使用了2.5V基準電壓,測試ADC效果很好。不過用的是TB上買的現成的板子,我把原理圖ADC部分和實驗源碼發你參考下,都是STC8H系列的應該參考意義比較大。同意樓上見解,STC芯片依然出庫不會有那么大問題的。
實驗2-9-2:ADC電位器實驗(P0.4讀取電壓值).rar
49.48 KB, 下載次數: 125
參與人數 2黑幣 +50 收起 理由
REwilliam + 20 很給力!
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發表于 2020-11-30 09:25
ab = ah*4+al
這個什么意思?
ADCCFG = 0x2f,這個寄存器改一下,ADC結果就直接取高位和低位運算就可以了
你參考一下樓上的幾位,先把ADC部分的資料看一下再修改
這沒有什么難度的
ID:687694 發表于 2020-11-29 14:40
本帖最后由 lovexulu 于 2020-11-29 14:45 編輯
剛沒仔細看。。。發現是采用中斷讀取adc的這個應該就是問題所在了,假如恰好正在執行運算時,中斷并改變了ah,al值,那得到的結果就不知道是啥了。
流程改一下,開啟轉換,中斷讀取,讀取一次,刷新一次 開啟轉換,這樣應該不會有問題了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2020-11-29 07:26
仔細核對通道選擇,轉換速度選擇,轉換結果格式選擇(合并轉換結果高低位的方式不同)。
正確選擇電壓換算公式的數據類型,樓主采用的公式錯誤,運算過程數據溢出。
十二位ADC結果換算成10進制(4舍5入)公式
毫伏=(參考電壓*十二位ADC結果*10000/4096+5)/10
依據樓主程序配置建議算法:
void ad()
        unsigned int ab = 0;
        unsigned int ac = 0;
        unsigned int ad;
        ab = ((unsigned int)ah<<4)|(al>>4);//兩個寄存器(adc結果)合并
        ad = (long)ab*10000/4096*3.2;//計算電壓(無小數點)
        ac = ad;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發表于 2020-11-29 02:25
添加數字濾波器以平均模擬變量采樣; 此外,請檢查模擬參考電壓是否穩定。
ID:837101 發表于 2020-11-28 22:29
就離譜
