這個電路是降壓之后給到LDO再穩壓輸出12V?R4,D3降壓到12V?Q1 Q2是為了擴大電流...
查看數: 2362 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2020-11-25 18:22
這個電路是降壓之后給到LDO再穩壓輸出12V?R4,D3降壓到12V?Q1 Q2是為了擴大電流?射極跟隨器?如果要增大帶載能力是否增加管子并聯就可以?
ID:491875 發表于 2020-11-26 17:40
當然,如果后級電流不大,HT7550也可以使用,并且可以將HT7550的輸入電壓調到7V左右。
ID:491875 發表于 2020-11-26 17:36
這個電路不太實用,前級串聯穩壓電路的功耗比較大,可以考慮使用DC-DC將電壓先降到8-9V再用7805串聯穩壓。這樣效率要高一些。
ID:278840 發表于 2020-11-26 10:45
QWE4562012 發表于 2020-11-26 09:32
謝謝 !這個并聯擴流的三極管的集電極的解法我沒看懂。Q1 Q2 Q3不應該都并聯嗎?
Q3只是驅動Q1和Q2,你看Q1和Q2的C極和E極是并在一起的電流可以分別從Q1、Q2流到U1的輸入端,Q3和Q2組成三極管降壓的作用,12-1.4V = 10.6V,電流的話,看了一下CZT的Ic = 600ma,有兩個,所以大概1.2A的電流,不過不會用這么大的電流的,要考慮三極管功率和溫度的問題
ID:668004 發表于 2020-11-26 09:32
TTQ001 發表于 2020-11-26 04:40
R4和齊納二極管D3組合在一起將輸入電壓鉗位到12V。 Q1和Q2并聯以增加輸出電流驅動。
這個最大的電流能達到多少?還有最大的輸入電壓   能計算出來不
ID:213173 發表于 2020-11-26 08:23
ID:420836 發表于 2020-11-26 04:40
