請教這個PT100電路怎么計算電阻值?
查看數: 5523 | 評論數: 12 | 收藏 2
發布時間: 2020-11-25 09:59
請教各位大師,看看下面圖片中怎么計算PT100的電阻值,然后用電阻值查表得到溫度,感謝
ID:851508 發表于 2020-12-1 10:55
初次接觸單片機 好好學習 天天向上
ID:33455 發表于 2020-12-1 10:45
TTQ001 發表于 2020-12-1 10:42
R4和R6的連接點接地,假設R3和R7的連接點的電壓為V + =(Vref /(15400 + 39 + 47 + RPT100))x(39 + 47  ...
萬分感謝師傅的指點 謝謝
ID:420836 發表于 2020-12-1 10:42
R4和R6的連接點接地,假設R3和R7的連接點的電壓為V + =(Vref /(15400 + 39 + 47 + RPT100))x(39 + 47 + RPT100)=(2.5 /(15400 + 86 + RPT100))x(86 + RPT100),當PT100 = 100 ohm時,V + =(2.5 / 15586)x186 = 29.8 mV,輸出電壓=(240/10)x 29.8mV = 716 mV。相反,使用已知的輸出電壓,可以計算PT100電阻。
ID:592807 發表于 2020-12-1 08:24
yanfeng082 發表于 2020-11-30 12:16
這個單片機得到實際電壓怎么能計算出pt100的阻值,或者計算出溫度值
特地幫你問了一下大佬,電路沒問題。結果如圖:
ID:33455 發表于 2020-11-30 12:16
黃youhui 發表于 2020-11-30 11:08
你的基準電壓在這里似乎沒有任何意義。
ID:592807 發表于 2020-11-30 11:08
你的基準電壓在這里似乎沒有任何意義。
ID:33455 發表于 2020-11-30 08:01
有沒去懂得大神出來知道一下,萬分感謝
ID:33455 發表于 2020-11-27 14:26
那怎么能算出pt100的電阻值呢
ID:280512 發表于 2020-11-26 16:59
r8+r7=86歐姆
ID:33455 發表于 2020-11-26 15:58
有么有懂得給咱說說唄
ID:33455 發表于 2020-11-25 20:40
器車人 發表于 2020-11-25 16:16
這里面是一個差分放大電路,放大倍數Ao = 240/10*(IN+-IN-)
那怎么能算出pt100的電阻值呢
ID:278840 發表于 2020-11-25 16:16
