| 主要是價格問題 N管比P管要便宜一半多。 如果用N管做高側 就一定需要做N管驅動,所以成本上面又上去了。主要是以現在成本為主,產品小型化,所以這二者兼備。所以中國市場會以這個為主。國外都是以正端為主 主打安全性,及可靠性。 這個也我們國人也是要本土化 我們看重的是成本之后在來看這個安全性。相背而看吧!國情為主,這么多年這樣子發展也是有我們中國的優勢。 |
T_Trigger 發表于 2020-11-24 15:58 控制正端,有負載的情況下充電,負載也是直接加載電源兩端的呀,起不到保護負載的作用,因為畢竟負載時接在PACK+&-兩端的嘛,除非充放電分口。 |
| 沒有FAE,控制負極好,負極G極電壓低,NMOS選擇也多。 |
QWE4562012 發表于 2020-11-26 09:56 不是每天都上線,回復延時,抱歉! 先回答你所發的圖中斷開負端涉及到的通信及燒壞問題:什么情況下會燒芯片或者管子呢,只有電壓高過芯片管腳耐壓時,才會燒。單純的電流過去頂多就是芯片太熱,最終過溫保護(latch_up時除外)。 按你的電路接法,可以看出是一個線性充電的,斷開沒有燒芯片的可能, 斷開環路后考慮各種寄生電感的存在,會有電流(比如電子打火類似,寄生電感上的電流環路突然斷開,然后電流會轉換為尖端電壓擊穿空氣,形成火花,這時的電壓就比較高的)。 且單片機的輸出都是開漏結構,IO口具體耐壓不知道,6V以上應該是沒有問題的。 還有就是你的這里面其實壓根就涉及不到通信的東西,頂多就是單片機給個信號過來控制一下,頂多算個單工控制。也就是你的芯片不會給控制端任何的電流或者電壓。所以我沒有明白 怎么會燒主控的問題,如果你有實例可以發出來分析一下是哪里的問題導致的。 |
T_Trigger 發表于 2020-11-24 15:58 聽君一席話 明白了。只是控制正端和控制負各有好處。還有一個煩請陸總賜教下,很多人說控制負端,一旦斷開負極。通信就中斷了,而且會把主控或者通信芯片灌進去電流燒壞,我不明白這個。電流的路徑是怎樣的?怎么斷開負極反而有電流?按理解,斷開負極都沒有回路了啊,為何形成了電流? |
TTQ001 發表于 2020-11-26 04:30 涵蓋了所有消耗 啥意思 |
| 在電路的正側和負側的BMS控制具有不同的優勢。 對于正極電路側的控制,優點之一是它涵蓋了電池的所有消耗。 |
T_Trigger 發表于 2020-11-24 16:02 驅動電容?驅動電路吧 |
T_Trigger 發表于 2020-11-24 15:58 補充一下,控制負端的好處在于,MOSFET的驅動電壓可以比較低,也可以省掉外部的一個MOSFET的驅動電容。 |
