功放芯片如何消除高頻噪聲
查看數: 5440 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2020-11-23 20:45
使用的是電腦輸出的AUX接口,接到AGND和Audio Processor。IN腳邊上的的10K電阻和10nF電容沒接,PVDD邊上的5歐電阻短接的。Rin是80k,B1和B2是600R的磁珠(1206的)。確定腳位都沒有接錯,D類功放防破音打開,輸入電 ...
ID:846569 發表于 2020-11-26 18:58
現在仔細查了很多資料,感覺是不是我的接線也有問題,輸入用的是AUX,
正常的接線是不是PVDD接5V;'PGND接電源地(單點接地)和AUX的RP(右聲道的正極、單點接);
AGND和PGND之間單點接
Audio Processor接AUX的LP(左聲道的正級)
另外問一下,引入輸入的是AUX雙聲道信號,如果過功放輸出的是單聲道,是不是如上的接法
ID:517951 發表于 2020-11-25 03:23
數模都有的電路,數字地和模擬地要分開,上面有答復說得對,即便是你杜邦線加洞洞板做樣沒有問題,正式板做出來,線路尤其是鋪銅和地線和洞洞板的走線不一樣了,一樣就有可能在音頻輸出端出現高頻數字信號noise的串擾
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:804115 發表于 2020-11-24 18:18
如果你要飛線測試,可以將信號線用另外一根地線包起來試試, 應該是有改善的。
ID:96682 發表于 2020-11-24 17:31
Y_G_G 發表于 2020-11-24 16:47
這個有問題是正常的,不管是做產品還是DIY,都一定要以PCB為準的,因為你最終還是要畫PCB的
這個是數字功放 ...
也不一定都得用 PCB 板,還有最原始的搭棚這個辦法
ID:401564 發表于 2020-11-24 16:47
HSY666NB 發表于 2020-11-24 15:49
沒有打pcb,是自己在電路板上用杜邦線連接的
這個是數字功放,對于地線的走線是有一定要求的,你最好是參考一下數據手冊
ID:846569 發表于 2020-11-24 15:49
Y_G_G 發表于 2020-11-24 11:52
1:數字地和模擬地要單點接地
2:所有電容要盡量的靠近IC的引腳
3:電源要先經過電容再進入IC
ID:401564 發表于 2020-11-24 11:52
1:數字地和模擬地要單點接地
2:所有電容要盡量的靠近IC的引腳
3:電源要先經過電容再進入IC
把PCB文件上傳上來看一下
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
