求助大佬!我的LCD1602顯示屏一直沒有顯示!
查看數(shù): 6491 | 評論數(shù): 15 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-11-22 23:08
我也不知道是哪的問題!求各位大佬幫我找找問題!!! 顯示屏一直就這樣! 我顯示屏上的vo沒接,do到d7依次接的P20--P27! 這是我寫的單片機代碼! #include<reg51.h> #define uchar unsigned ...
ID:955021 發(fā)表于 2021-7-21 17:45
查看一下是不是接線出現(xiàn)了錯誤
ID:161164 發(fā)表于 2021-7-6 11:02
kriswang 發(fā)表于 2021-7-6 09:45
怎么能夠顯示出來的,能不能教一下
如7樓所說的,delay里的數(shù)據類型不能改
先看樓主的代碼
  1. void delay()   //延時1ms
  2. {
  3. unit i,j;
  4.    i=2;
  5.    j=239;
  6.    do
  7.     {
  8.           while(--j);
  9.         }while(--i);
  10. }
看看代碼是在干什么
j = 239 -> while(--j)
先把j減一,再看看是否不等于零(不等于零為真,等于零為假)
當減了239下,while(--j)會跳出進入do...while(--i)
i會被減一再進入while(--j)
重點來了,此是j已經是0,再減就會變回65535 (uint = unsigned int 范圍是0~65535)
所以樓主的delay會輪回239 + 65536= 65775 次
如改為七樓的unsigned char(0~255)的delay則會輪回239 + 256 = 495 次
是樓主的132分之一
12T 8051在12Mhz 的運行速度大概是 2us一行
七樓的delay約等于1ms
而樓主的delay就要132ms
對于1602來說太久了
ID:924233 發(fā)表于 2021-7-6 09:45
怎么能夠顯示出來的,能不能教一下
ID:848390 發(fā)表于 2020-11-24 14:49
檢查v0口是否接了電阻,如果接了,看接的電阻是否合適
ID:845694 發(fā)表于 2020-11-24 14:34
HSY666NB 發(fā)表于 2020-11-23 21:44
這是我的代碼:你更改 LCD_Data和三個LCD的腳就可以直接用了
用法是在main()里面先初始化LCD_Init();再 ...
3腳接個2K電阻
ID:847479 發(fā)表于 2020-11-24 11:20
感謝大家!謝謝各位大佬!問題解決了!
ID:847479 發(fā)表于 2020-11-24 11:19
wulin 發(fā)表于 2020-11-23 21:03
硬件:P0.5~P0.7要加10K上拉電阻!
軟件:
void delay()                //1ms@12.000MHz
我沒有接那個10k電阻,但是其他的我改了一下,顯示出來了!感謝大佬!謝謝!
ID:846569 發(fā)表于 2020-11-23 21:44
用法是在main()里面先初始化LCD_Init();再直接調用LcdShowStr(4,0);屏幕上顯示的是LED_NUM[3]里的三個數(shù)據
附上原理圖
#define LCD_Data P0
sbit LCD_E=P2^7;
sbit LCD_RW=P2^5;
sbit LCD_RS=P2^6;
unsigned char LED_NUM[3];
void LCD_ReadStatus(void)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:840362 發(fā)表于 2020-11-23 21:28
看一下電路接對了嗎
ID:213173 發(fā)表于 2020-11-23 21:03
本帖最后由 wulin 于 2020-11-24 05:56 編輯
軟件:
        unsigned char i, j;//數(shù)據類型不同延時相差很大!!!
        i = 2;
        j = 239;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void main()
        init();
        writecmd(0x82);
        writedata(0x41);
        while(1);//此句不可以少!!!
ID:847479 發(fā)表于 2020-11-23 17:55
楊雪飛 發(fā)表于 2020-11-23 09:18
或者按照電路原理圖給的,接一可調電阻,調節(jié)直至顯示清晰
還是沒有顯示呢!
ID:315554 發(fā)表于 2020-11-23 10:25
我是V0和Vss之間搭一個5.1K電阻,
ID:97554 發(fā)表于 2020-11-23 09:18
ID:97554 發(fā)表于 2020-11-23 09:17
V0找個200歐電阻接地
