| 不能用射極輸出 |
| 220V交流電機的控制和保護與12V直流電機的控制有很大不同。 |
| 可以考慮嘗試操作24v或12V的設備,亦須考慮安全要素 |
| 奉勸不要一口就想吃個胖子,一步一步慢慢來 |
| 注意繼電器參數(shù) 需要符合交流電壓,電流等 |
| 接地端換接零線, 12V端換接~220v火線; R5,R4改用100歐姆2w;D4,D3改用0.01uf安規(guī)電容就ok了 |
| 不要亂來,安全第一 |
gaozhaohong 發(fā)表于 2020-11-22 17:18 咳咳~~注意繼電器觸點端的接地,此地不能與單片機共地要單獨接地做好安全保護。 勸你還是不要玩高壓~~~~~ |
| 220伏太危險了, 接好線后,讓師傅檢查下。萬一接錯了呢 |
首先改用PNP管,帶箭頭的那個腳接到5V,不帶箭頭的腳串個電阻然后接到繼電器上,繼電器再接個地。 其次PNP是低導通 |
應用電路不僅僅是完成主要預期功能, 更重要的是需要具備以外情況的有效的感測以及應對。 若只考慮前者,那可能是一個安全隱患。 |
以閣下當前的水平,基於安全原因,強烈建議不要選擇220V。 1.可以考慮嘗試操作24v或12V的設備,亦須考慮安全要素 2.直接採用整套成品。 |
| 你的這個驅(qū)動電路也是可以進行控制的,只是不夠完善罷了。需要注意的是繼電器的選擇,需要滿足電源的負載需求和安全需求。弱電控制高電需要注意的是要防止高電影響弱電,處理不好有可能會燒毀弱電系統(tǒng)。所以為了安全起見需要增加隔離。常用的方法就是通過光耦元件間接控制繼電器。 |
| 220V是高壓交流,需要兩線都關,可以用固態(tài)繼電器,但是需要注意各組電壓 |
| 繼電器控制 |
| 改用PNP管,NPN管不是這個用的 |
| 驅(qū)動電路都不太對,還是不要玩了。 |
| 可以用固態(tài)繼電器啊,很簡單的! |
| 這最基礎的都不會,我覺得還是不要玩了,畢竟220V可是危險能夠電死人的 |
| 你的電路控制12V的直流電動機是可以的。但是控制220v的電機原則是用繼電器去控制接觸器通斷或者觸發(fā)可控硅通斷。并且還要根據(jù)控制電動機的功率去選擇不用型號的接觸器或者可控硅。 |
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
