發布時間: 2020-11-19 09:54
正文摘要:這個時鐘IC的SDA和SCL連接MCU普通的IO就可以吧!7腳必須接中斷口嗎?如果MCU中斷口不夠用是否可以用普通IO代替? |
QWE4562012 發表于 2020-11-19 18:09 6腳是iic時鐘與中斷扯什么關系!7腳是時鐘芯片中斷輸出腳,輸出時間是自己程序寫入的。讀取時間數據時,如果采用實時讀取是很浪費cpu資源的也沒必要,如果用定時器設定每秒讀取一次會存在同步問題,秒讀取是有誤差的,但是這個可以接受。如果接入時鐘芯片秒中斷信號就可以和芯片時間保持高度同步,明白沒? |
| 我個人認為第7腳的作用是一秒觸發一次,讓你來讀更新數據,如果你不用也可以用時時讀數據方式,或是采用定時器定時1秒來讀一次,這樣你的時鐘就是一秒一秒的走時,用第7腳作中斷觸發的意思也是一樣的道理,兩種選其一就可以了 |
| 可以用普通的io口代替的 |
mengzhixinheng 發表于 2020-11-19 11:33 6和7不需要接中斷口吧?外部觸發同步性還更好嗎 |
wwh2382 發表于 2020-11-19 16:57 可以空著? |
| 7腳接不接中斷看需要,如果不需要可以空著 |
| 可以,模擬iic。不是必須的,可以不用。如果要用,必須接中斷,不然響應不及時就失去意義了。外部事件觸發單片機讀取數據比內部定時器定時讀取數據的同步性好。 |
