單片機雙機串行通信加數碼顯示程序
查看數: 3441 | 評論數: 2 | 收藏 2
發布時間: 2020-11-16 20:00
甲為傳輸機乙為接收機,現在想加共陽數碼顯示。功能為當按鍵按下時甲機發送數據,乙機接收數據,甲機的K1按鍵通過串口發送信息控制乙機的LED燈D3和D4閃爍:① 第一次按下K1鍵,甲機發送字符“A”, 甲機的D1和乙機的 ...
ID:849894 發表于 2020-11-26 22:24
學習了,多多交流。
ID:836924 發表于 2020-11-16 20:01
乙機如下:
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit D3=P0^0;
sbit D4=P0^4;
void Delay(x)
{ uchar i;
   while(x--)
     for(i=0; i<120; i++);
void main( )
{   SCON=0x50;
    TMOD=0x20;
    PCON=0x00;
    TH1=0xFD;
    TL1=0xFD;
    RI= 0;
    TR1=1;
    D3=D4=1;
    while(1)
      {  if(RI)
             {RI=0;
switch(SBUF)
        {   case 'A':D3=~D3;
                        D4=1;   break;
            case 'B':D4=~D4;
                        D3=1;   break;
            case 'C':D3=~D3;
                                D4=~D4;
                                break;
    else  D3=D4=1;
    Delay(100);
