單片機P0口的輸出能否直接利用灌電流方式直接驅動一個共陽LED數碼管?
查看數: 2920 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2020-11-16 18:27
請問利用P0口,能否直接利用灌電流方式直接驅動一個共陽LED數碼管?是否還要另外增加驅動三極管或芯片?
ID:180919 發表于 2020-11-17 09:13
當然可以的,電流大小各們芯片不一樣,詳細查看下規格書
ID:58775 發表于 2020-11-16 22:47
可以,芯片手冊也有說明,一個IO口不能超過多少電流,總電流不能超過多少。
ID:235055 發表于 2020-11-16 22:35
好的,非常感謝,實測可以驅動一個共陽數碼管
ID:234075 發表于 2020-11-16 19:50
實際應用時,小的數碼管可以直接用IO口這樣下拉驅動,如果數碼管加大或者較多,最好添加開關電路或專用驅動電路
ID:213173 發表于 2020-11-16 19:24
可以利用灌電流方式直接驅動一個共陽LED數碼管
