誠心求解答!關于利用stc15單片機制作俯臥撐計數裝置的問題
查看數: 3419 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2020-11-15 15:24
樓主單片機小白一名。正在學習stc15w4k32s4這一款單片機。目前想利用超聲波傳感器做一個俯臥撐計數的裝置。但是遇到了種種問題,經過長時間的調試仍未好轉,誠心求大佬解答! 項目具體描述如下:stc15單片機與兩個H ...
ID:342954 發表于 2020-11-17 09:42
查硬件,檢查電源,和單片機復位腳
ID:89515 發表于 2020-11-17 09:41
把液晶屏換為串行通信嘛,這樣數據線只有一條,并行線太多太長接觸不良都有可能出現問題,而且不好找。就你的這個實驗用紅外對管不是更好做嗎?
ID:426861 發表于 2020-11-17 09:31
軟件先只放一個功能的,然后測試硬件電路,只到調通了再調下一個,不要一起測試
ID:367934 發表于 2020-11-17 09:11
系統都是由簡單到復雜,想要知道問題出在哪里可以做一下簡單的測試。
1.找個萬用表測試一下電壓是否正常?赡苁请妷簡栴}。接錯或者反接一點機率會導致整個系統出問題。
2.程序下載。測試測試單片機是否出問題。如果沒有進行下一步。
3.找一個簡單的串口例程測試單片機是否有問題。或者把現在的程序把其他的功能先屏蔽掉,保留最簡單的串口通信程序。測試看有沒有問題。如果沒有進行下一步。
4.測試超聲波傳感器,使用串口可以進行測試。就這樣一步一步的把所有外設調試通過就好了。
ID:736475 發表于 2020-11-16 23:15
鄭漢松 發表于 2020-11-16 10:57
1,你要用printf的話,串口初始化要加上 TI = 1;
2,while(Echo1==0);這里最好改成 while(Echo1==0 && TR ...
Timer0 function()
        static key_count=0;
        static display_count=0;
         key_count++;
        display_count++;
        if(key_count==10)
                        key_count=0;
                        keyflag=1;
        if(display_count==3)
                        display_count==0;
                        display();
類似于這樣
ID:736475 發表于 2020-11-16 22:59
可以用一個定時器來進行分頻,輪流觸發超聲波和液晶嗎?
ID:736475 發表于 2020-11-16 22:52
非常感謝有耐心幫我看代碼!
liuzx66 發表于 2020-11-15 18:44
絕大多數情況下單片機無法正常工作,意思就是有時候是可以正常工作的。這種問題就是線路連接的問題
確實,我也懷疑是線路的問題!因為我的線路全暴露在外面,我得考慮換一下杜邦線然后把他們焊在一起
ID:736475 發表于 2020-11-16 22:51
51hei**1140 發表于 2020-11-15 16:39
你好!
首先把你的接線先整理一遍吧,接插件用的太多了,很容易造成斷路;
具體功能的實現,可以進行交流 ...
謝謝!
ID:160500 發表于 2020-11-15 18:44
ID:648281 發表于 2020-11-15 16:39
你好!
具體功能的實現,可以進行交流,軟硬件工程可以幫你完成。
ID:514901 發表于 2020-11-15 15:24
2,while(Echo1==0);這里最好改成 while(Echo1==0 && TR0 == 1);超時判斷,因為如果超聲模塊接收不到回聲,就會一直卡在while(Echo1==0);循環里面導致單片機卡死。
3,建議先單獨測試LCD屏幕能不能正常工作,再加上其他代碼,同理其他模塊得先確保能單獨工作的情況下,再把所有程序集成在一起。
4,超聲波測量周期建議100MS以上,否則會影響超聲波的下次測量結果,建議開個定時器來觸發超聲波測距
