新人請教如果從0開始學習制作一個心形燈?
查看數: 3246 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2020-11-15 10:01
大佬,看一下,這個怎么做
ID:844102 發表于 2020-11-16 15:50
如果只是燒程序的話,純硬件練好焊工就好。
ID:844306 發表于 2020-11-16 11:31
如果已經有硬件了,那就可以省去B站學習AD軟件使用教程和Proteus仿真的過程。直接在網站上找個開源心形燈軟件代碼,然后試運行,如果出現問題,根據問題去學習軟件代碼然后解BUG記性,這是最快的。
ID:844169 發表于 2020-11-16 08:04
先好好學一下AD,原理圖,PCB,還要去了解相關的元器件,多實踐多修改
ID:402946 發表于 2020-11-15 23:57
硬件知識:
AltiumDesigner畫原理圖,PCB板,(這是簡單電路,注意51P0口需要上拉做準雙向口)
若干發光二極管,電阻,一個開關,一個蜂鳴器,預留串口下程序端
軟件知識:
使用串口下程序,C語言  keil4軟件開發 CH340驅動
基本IO口輸入輸出
外部中斷寄存器-開關
定時器寄存器-流水燈  蜂鳴器
ID:420836 發表于 2020-11-15 23:57
可以在此論壇上搜索與主題相關的帖子。 應該有很多。
ID:88256 發表于 2020-11-15 21:34
硬件基礎還行的話用洞洞板搭一個電路出來,然后點亮指定的一盞燈,再然后就是一組燈,然后全部點亮,再后8盞流水,最后就是全部流水閃爍等;硬件基礎不好的話上網買一套,賣家會提供包含程序在內的資料,充分讀懂程序為什么要這么寫,再自己寫一個試試
ID:244792 發表于 2020-11-15 20:46
學習一下51單片機,先從簡單的入手,重要的是培養興趣
ID:658766 發表于 2020-11-15 20:26
學習一下制板子,單片機控制二極管,用Proteus仿真一下
