這個C語言程序中為什么我的變量的值不會變?
查看數: 2121 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2020-11-11 09:27
ID:833190 發表于 2020-11-12 14:10
#include <stdio.h>
int main()
        int PWM_numb = 0;
        int PWM_but = 0;
        int num = 0;//輸出次數超過10000跳出循環
        int i=0;//輸出換行用
        while(1)
                if(PWM_numb == 0)
                        PWM_but++;
                        if(PWM_but>1000)
                                PWM_numb = 1;
                else if(PWM_numb == 1)
                        PWM_but--;
                        if(PWM_but<1)
                                PWM_numb = 0;
                if(i++< 29)
                        printf("%d ",PWM_but);
                else
                        i=0;
                        printf("%d\n",PWM_but);
                if(num++ >10000)
                        break;
   return 0;
這是測試結果
ID:607298 發表于 2020-11-12 14:09
調試模式,單步跑一下應該就可以找到問題了。
ID:833190 發表于 2020-11-12 13:49
本帖最后由 i_could_have 于 2020-11-12 13:54 編輯
不知道你這有沒有在循環里面,如果沒在的話,只會執行一次,如果初始PWM_numb=0,那么PWM_but+1,然后PWM0->CMPA=PWM_but。如果在循環里面,確定循環條件一直滿足,PWM_but從0加到10000,然后再減到0。
