發布時間: 2020-11-10 15:33
正文摘要:5線4項步進電機做的云臺,仿真可以運行,實物連接不轉。求大神指點原因!!愁啊.... 以下是 單片機代碼: #include <reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit P10=P1^0; sbit P ... |
| 哪位大神能指導一下啊 ,感恩不盡!給他介紹對象襖 |
dj3365191 發表于 2020-11-12 13:44 沒有提示錯誤啊?? |
weiweimao1 發表于 2020-11-11 16:51 還是不可以的,哎 |
weijoyer 發表于 2020-11-11 16:49 電源,晶振,2003驅動,按鍵,電機都檢查或 很多 次了,沒有問題 |
dj3365191 發表于 2020-11-12 14:15 實際程序是 有的 ,可能是 復制這里沒復制上 |
| 不行就先寫一個測試程序,讓它轉起來,然后慢慢調 |
| 你可以適當降低一下頻率,還有就是不要將ABCD向接錯了!!! |
| P0=0xff后面少了大寫分號 |
你的代碼編譯后出現如下提示: YT.C(164): error C141: syntax error near 'u' |
| 仿真和實物不同,P0加上上拉電阻試試。 |
| 硬件電路檢查一下,看看是不是缺少什么,還有實際應用中不能讓電機轉太快,不然電機無響應 |
