關于MCU控制矩陣鍵盤反轉掃描數碼管顯示程序
查看數: 1758 | 評論數: 1 | 收藏 0
發布時間: 2020-11-5 21:11
求助大佬,這第49行TempData[7-i+j]=temp[j];前面數組中7-i+j怎么解釋
ID:589491 發表于 2020-11-6 09:20
網上找的例程,這是全部代碼
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:矩陣鍵盤依次輸入控制
  3.   編寫:shifang
  4.   日期:2009.5
  5.   修改:無
  6.   內容:如計算器輸入數據形式相同 從右至左
  7. ------------------------------------------------*/
  8. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  9. #define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  10. #define KeyPort P3
  11. sbit LATCH1=P2^6;//定義鎖存使能端口 段鎖存
  12. sbit LATCH2=P2^7;//                 位鎖存
  13. unsigned char code dofly_DuanMa[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
  14.                                                    0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};// 顯示段碼值0~F
  15. unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
  16. unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
  17. void DelayUs2x(unsigned char t);//us級延時函數聲明
  18. void DelayMs(unsigned char t); //ms級延時
  19. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數碼管顯示函數
  20. unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
  21. unsigned char KeyPro(void);
  22. void Init_Timer0(void);//定時器初始化
  23. /*------------------------------------------------
  24.                     主函數
  25. ------------------------------------------------*/
  26. void main (void)
  27. {
  28. unsigned char num,i,j;
  29. unsigned char temp[8];
  30. Init_Timer0();
  31. while (1)         //主循環
  32.   {
  33. num=KeyPro();
  34. if(num!=0xff)
  35.    {
  36.     if(i<8)
  37.       {
  38.        temp[i]=dofly_DuanMa[num];
  39.            for(j=0;j<=i;j++)
  40.           TempData[7-i+j]=temp[j];
  41.        }
  42.         i++;
  43.         if(i==9)//多出一個按鍵輸入為了清屏 原本應該為8
  44.       {
  45.           i=0;
  46.       for(j=0;j<8;j++)//清屏
  47.          TempData[j]=0;
  48.        }
  49.    }
  50.   //Display(0,8); //顯示全部8位
  51.      //主循環中添加其他需要一直工作的程序
  52.
  53.   }
  54. }
  55. /*------------------------------------------------
  56. uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  57. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  58. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
  59. 長度如下 T=tx2+5 uS
  60. ------------------------------------------------*/
  61. void DelayUs2x(unsigned char t)
  62. {
  63. while(--t);
  64. }
  65. /*------------------------------------------------
  66. mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  67. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  68. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編
  69. ------------------------------------------------*/
  70. void DelayMs(unsigned char t)
  71. {
  72. while(t--)
  73. {
  74.      //大致延時1mS
  75.      DelayUs2x(245);
  76.          DelayUs2x(245);
  77. }
  78. }
  79. /*------------------------------------------------
  80. 顯示函數,用于動態掃描數碼管
  81. 輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數碼管開始顯示
  82. 如輸入0表示從第一個顯示。
  83. Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值輸入2
  84. ------------------------------------------------*/
  85. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  86. {
  87.       static unsigned char i=0;
  88.
  89.            DataPort=0;   //清空數據,防止有交替重影
  90.        LATCH1=1;     //段鎖存
  91.        LATCH1=0;
  92.        DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
  93.        LATCH2=1;     //位鎖存
  94.        LATCH2=0;
  95.        DataPort=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
  96.        LATCH1=1;     //段鎖存
  97.        LATCH1=0;
  98.            i++;
  99.        if(i==Num)
  100.               i=0;
  101. }
  102. /*------------------------------------------------
  103.                     定時器初始化子程序
  104. ------------------------------------------------*/
  105. void Init_Timer0(void)
  106. {
  107. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  108. //TH0=0x00;              //給定初值
  109. //TL0=0x00;
  110. EA=1;            //總中斷打開
  111. ET0=1;           //定時器中斷打開
  112. TR0=1;           //定時器開關打開
  113. }
  114. /*------------------------------------------------
  115.                  定時器中斷子程序
  116. ------------------------------------------------*/
  117. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  118. {
  119. TH0=(65536-2000)/256;                  //重新賦值 2ms
  120. TL0=(65536-2000)%256;
  121. Display(0,8);       // 調用數碼管掃描
  122. }
  123. /*------------------------------------------------
  124.           按鍵掃描函數,返回掃描鍵值
  125. ------------------------------------------------*/
  126. unsigned char KeyScan(void)  //鍵盤掃描函數,使用行列反轉掃描法
  127. {
  128. unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中間變量
  129. KeyPort=0x0f;            //行線輸出全為0
  130. cord_h=KeyPort&0x0f;     //讀入列線值
  131. if(cord_h!=0x0f)    //先檢測有無按鍵按下
  132. {
  133.   DelayMs(10);        //去抖
  134.   if((KeyPort&0x0f)!=0x0f)
  135.   {
  136.     cord_h=KeyPort&0x0f;  //讀入列線值
  137.     KeyPort=cord_h|0xf0;  //輸出當前列線值
  138.     cord_l=KeyPort&0xf0;  //讀入行線值
  139.     while((KeyPort&0xf0)!=0xf0);//等待松開并輸出
  140.     return(cord_h+cord_l);//鍵盤最后組合碼值
  141.    }
  142.   }return(0xff);     //返回該值
  143. }
  144. /*------------------------------------------------
  145.               按鍵值處理函數,返回掃鍵值
  146. ------------------------------------------------*/
  147. unsigned char KeyPro(void)
  148. {
  149. switch(KeyScan())
  150. {
  151.   case 0x7e:return 0;break;//0 按下相應的鍵顯示相對應的碼值
  152.   case 0x7d:return 1;break;//1
  153.   case 0x7b:return 2;break;//2
  154.   case 0x77:return 3;break;//3
  155.   case 0xbe:return 4;break;//4
  156.   case 0xbd:return 5;break;//5
  157.   case 0xbb:return 6;break;//6
  158.   case 0xb7:return 7;break;//7
  159.   case 0xde:return 8;break;//8
  160.   case 0xdd:return 9;break;//9
  161.   case 0xdb:return 10;break;//a
  162.   case 0xd7:return 11;break;//b
  163.   case 0xee:return 12;break;//c
  164.   case 0xed:return 13;break;//d
  165.   case 0xeb:return 14;break;//e
  166.   case 0xe7:return 15;break;//f
  167.   default:return 0xff;break;
  168. }
  169. }
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
