這個排風扇電機軸承我是沒轍了!
查看數: 7481 | 評論數: 25 | 收藏 0
發布時間: 2020-10-30 19:06
電機不轉了,1.2微法電容斷路,換后可已轉了。但十分不解的是轉動起來很慢沒有慣性(其他類似電機斷電后轉一會才慢慢停下來)。用手轉動電機軸感到阻力明顯大。加油,活動軸端軸承孔(可以不同方向調節方向)軸向方 ...
ID:47286 發表于 2020-11-2 13:11
海闊天空8 發表于 2020-11-2 12:01
^_^,不知怎么搞的旋轉方向搞錯了!方向倒過來以后,加液體機油潤滑,反復調整軸承同心度,功耗指標接近 ...
恭喜你成功了
這種軸承主要是含油量隨使用會消耗 粉末燒結的軸承就表面一層硬 里邊都是渣渣 沒油了就不如以前好 滾珠軸承比這個好 耐用 摩擦也小 但有噪音 所以有舒適性要求 負載又不大的地方通常都是含油軸承 奧迪的室內風機軸承也是這東西 另外是調整 你這就弄一個還是自己的 下不去手 其實不當回事反而可能調的更好 只要不是專心破壞就行
你用機油點進去可能扛不了多久 機油對家用來說流動性太低了 久一點自己就變的特粘 應該清洗干凈后用白油泡 就是縫紉機油那種低端油 那種油里沒有黏度改進劑
ID:460466 發表于 2020-11-2 11:49
dzbj 發表于 2020-11-2 09:18
是的 就是兩個軸承同心度的問題 這種電機一般不會掃堂 用木錘反復在不同方向上敲軸和外殼 注意力量 不能 ...
謝謝了。這類結構裝配困難看來是固有的問題了。
ID:47286 發表于 2020-11-2 09:18
海闊天空8 發表于 2020-11-2 07:39
清理,加油,調試,費了老大勁最終還是不如常見軸承滑快!不過好一些了。關鍵還是電機軸和兩個軸承中心線 ...
是的 就是兩個軸承同心度的問題 這種電機一般不會掃堂 用木錘反復在不同方向上敲軸和外殼 注意力量 不能太小 沒用 別特別大力就行 電機那東西其實挺結實的 但更多的實在幫不上你了 主要我沒法把敲的力度大小量化 當年在流水線上也是熟練工 干多了砸兩三下就好了
ID:460466 發表于 2020-11-2 07:39
dzbj 發表于 2020-10-31 11:34
這種軸承應該是含油軸承 用粉末燒結出來內部有很多微小的孔 制造的時候燒完了就扔白油里泡一段時間讓里邊充 ...
清理,加油,調試,費了老大勁最終還是不如常見軸承滑快!不過好一些了。關鍵還是電機軸和兩個軸承中心線的重合
ID:88256 發表于 2020-10-31 23:48
就這問題還討論了那么久
先用軸把兩個含油軸承盡量撬正,套一邊的蓋子和定子、轉子,要求能夠靈活轉動,再換另一邊蓋子,然后組裝起來螺絲鎖緊,再從軸的各個側面敲擊讓兩個含油軸承和轉子同心(另一端如果也有軸伸出來也要敲擊),敲幾下用手轉動看看靈活不靈活,我每次這樣安裝,敲擊的時間不超過半分鐘就解決了
ID:96682 發表于 2020-10-31 23:11
海闊天空8 發表于 2020-10-31 16:50
這個辦法沒試過,或許行?
不行,大不了換個新的。用筷子是弄不好的,用轉子較正得有耐心,最好是根長直大小又一樣的軸來整,搞之前關鍵部位清洗干凈是必須的
ID:460466 發表于 2020-10-31 16:50
toyboy 發表于 2020-10-31 13:24
你打問號那部分,軸套外側,那有“吸油墊”(不知具體叫名),滴些白礦油,(縫紉機油),然后十字批或筷子 ...
這個辦法沒試過,或許行?
ID:516863 發表于 2020-10-31 13:24
你打問號那部分,軸套外側,那有“吸油墊”(不知具體叫名),滴些白礦油,(縫紉機油),然后十字批或筷子插中間軸孔,上下左右、各個方向扭動,讓中間軸套能活動、自由擺角,前端蓋軸套同樣處理!、、、不要噴WD-40!!安裝到差不多時,邊扭轉轉子邊鎖緊螺絲,安裝完成通電,轉子轉動,用鋼絲鉗或小錘敲擊轉子出軸側面進行調教。。OVER
ID:342822 發表于 2020-10-31 13:11
呵呵``多半電機線圈出問題了~~~
ID:460466 發表于 2020-10-31 12:49
“這種軸承是可調心的 ”,應該是您說的這樣,但“調心”的范圍不會很大,一旦前后軸承位置變化兩個軸承中軸線不能重合可就麻煩了,怎么調心也解決不了問題了
ID:460466 發表于 2020-10-31 12:40
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-10-31 12:46 編輯
怎么電機軸放到軸孔里有真空吸附感覺?不是十分緊,像活塞那樣,空氣阻尼的感覺,,,,
ID:47286 發表于 2020-10-31 11:34
這種軸承應該是含油軸承 用粉末燒結出來內部有很多微小的孔 制造的時候燒完了就扔白油里泡一段時間讓里邊充滿油 使用中受熱油滲出 停轉溫度降低油縮回去
這種軸承是可調心的 以前我在電機廠干過 就是裝和這結構一樣的電機 建議你先按12樓說的清洗一下軸承 然后用油沁泡 然后找一把木頭或硬橡膠的錘子 風扇殼裝上后螺絲帶上勁但不要擰緊 用錘子砸外殼和軸 砸殼是為了消除應力 砸軸就是調前后軸承的同心度 徑向砸軸 一邊砸一邊手擰 找到轉動最靈活的位值 然后擰緊外殼螺絲就行了
至少 我當年在流水線裝電機都是這么干的 現在也許有更好的方法吧 實際上在裝之前應該用校正儀調轉子的同心度
ID:143767 發表于 2020-10-31 10:18
把軸承部分放到汽油里浸泡一天,拿出晾干后在加點潤滑油就可以了,我已經修理過很多這種情況的電機了
ID:403593 發表于 2020-10-31 09:39
撕一條紗布,沾點汽油煤油啥的,塞進軸孔里面,來回拉扯幾下,先把軸孔里原來的油泥清理干凈,然后再把電機軸擦干凈。如果拆之前沒有做好記號,那就裝回去以后,螺絲先不要上緊,拿工具輕敲電機軸,一邊轉著電機殼一邊敲,敲個一兩圈用手轉軸試試,如果有慣性了就可以了,不行繼續敲幾圈。然后在前軸后軸都滴幾滴機油,接電轉一下,沒問題就可以裝回去了。
ID:460466 發表于 2020-10-31 09:04
fj51hei 發表于 2020-10-31 08:39
沒那么復雜,螺絲不要一下上得恨死   裝好拿個木棍敲電機平面  輸出軸下面位置 要慢慢感受下平衡 輕輕敲這 ...
后端蓋軸承應該有一定范圍自動調整軸線作用?機殼變形的可能不大,況且多年運行(磨損)應該是越來越松。軸就是非常皺吧!甚是不解!同類電機運轉慣性很大的呀?
ID:460466 發表于 2020-10-31 08:57
老小學生 發表于 2020-10-31 08:46
前后蓋裝好,拿個木頭在軸的不同方向敲一下,看看會不會松一些。
理論上兩個軸承都是圓柱形,如果中軸線不重合,那就不好辦了。可是實際運轉了多年了,應該是越磨越松才對呀?
ID:537743 發表于 2020-10-31 08:46
ID:712493 發表于 2020-10-31 08:39
沒那么復雜,螺絲不要一下上得恨死   裝好拿個木棍敲電機平面  輸出軸下面位置 要慢慢感受下平衡 輕輕敲這邊不行敲那邊 慢慢就會起  軸承位置要弄個什么東西進去洗干凈才行
ID:420836 發表于 2020-10-31 08:21
希望專家能提供一些建議。
ID:790159 發表于 2020-10-31 07:58
鐘志偉 發表于 2020-10-31 01:08
樓主拆電機不夠專業,應該拆之前用油墨筆在電機側面劃一條線做記號,這樣裝回去就不會卡了,因為這種活動軸 ...
ID:460466 發表于 2020-10-31 07:52
wc86110 發表于 2020-10-31 03:48
一旦任意兩端軸承出現偏移就得重新較正,保持兩軸承與轉子同在最佳的直線上
你說得沒錯!調整很困能!或許是前后軸承的軸線無法重合?這就很難辦了
ID:460466 發表于 2020-10-31 07:49
可是,拆前就軸基本卡死了呀?
ID:96682 發表于 2020-10-31 03:48
ID:294296 發表于 2020-10-31 01:08
樓主拆電機不夠專業,應該拆之前用油墨筆在電機側面劃一條線做記號,這樣裝回去就不會卡了,因為這種活動軸承孔一旦使用了就會有定向磨損。就好比如平常你用電鉆打孔,打偏了對不上就得重新打。
