發布時間: 2020-10-27 08:33
正文摘要:忘了從哪拆的磁環線圈了?(空氣開關里?)想做個測量交流小電流的電流互感器,初級穿繞16圈。次級接交流電壓表5V檔。結果發現,初級交流電流在50-100毫安的時候次級電壓都是1V多,變化不大。甚至23V交流短路電流( ... |
taotie 發表于 2020-10-31 22:11 ^_^,怎么可能呀?真的是請教! |
| 呵呵~~樓主在逗你玩。 |
我不懂什么叫仿真呀?^_^,這個詞倒是常見 |
wc86110 發表于 2020-10-31 14:38 規范的電流表都統一為5A。我這僅是原理性的試驗(不是實驗) |
daijq998 發表于 2020-10-29 20:08 不明白您的意思?不接電阻就沒有電壓嗎?是“電流”吧? |
hsl32 發表于 2020-10-30 06:04 對,就是這個意思。2A是我估計的,無論如何也比0.1A大很多吧?但次級電壓都是1V左右,差別不大 |
海闊天空8 發表于 2020-10-30 17:02 這就是樓主的電流表么?有電流互感器的電流表不是像樓主這么整的,畫法也不對。通常器件上面都標有變比,如 1:5 什么的,設備上流過 25A 在電流表上只顯示 5A(又如接在電能表上的度數要乘以 5) |
仿真一個吧
fj51hei 發表于 2020-10-31 08:46 不管什么互感器應該都是電磁感應產生電動勢(變壓器)原理吧?次級電壓應該和初級電流有一定的對應關系呀?可能到了磁飽和階段這種對應關系很不明顯了而不應該多個電流值對應一個次級電壓(特殊情況除外)。 |
| 感覺這些大神的理論超過了 V= IR |
toyboy 發表于 2020-10-29 01:11 “1.互感器的電流大小由線圈導線的截面(即線徑)決定”-----------您這句話很費解?線圈導線截面決定了直流電阻大小,理論上變壓器(互感器也是變壓器)的直流電阻為零吧?實際不可能為零,那叫銅損吧? |
hsl32 發表于 2020-10-30 14:32 一個磁芯內不同線圈肯定有初 次級之分,根據用途的不同名稱也會相應的改變 |
TTQ001 發表于 2020-10-29 08:35 “需要一個電流采樣電阻來獲取電壓”??什么意思呀? |
wc86110 發表于 2020-10-30 13:18 你沒玩過變壓器。 |
海闊天空8 發表于 2020-10-30 11:59 互感器初級?(上標原 220V 初級線圈)鐵芯在哪次級又在哪?不在一起還能叫個互感器么?亂套用概念不好 |
hhdsdy 發表于 2020-10-27 10:14 “互感器”(不管什么互感器)次級輸出電壓總是和初級電流有關吧? |
toyboy 發表于 2020-10-29 01:11 1.互感器的電流大小由線圈導線的截面(即線徑)決定-----------------互感器次級電壓高低由初級電流大小決定呀? 2.互感器的電壓大小由線圈導線的匝數(即圈數)決定------互感器次級電壓高低由線圈導線的匝數(即圈數)決定。 3.匝數比不變、輸入電壓相同的情況下,輸入的電流不管怎么改變,輸出電壓不變!不管你初級電流怎么增大,次級輸出電流的上項受次級線徑限制!----------------匝數比不變、“輸入電壓”相同的情況下,輸入電壓是指什么?初級電流決定了次級電壓呀? |
daijq998 發表于 2020-10-29 20:08 ?只要“互感器”初級有電流,次級便有電壓呀?“電流互感器輸出端接電阻才能有電壓輸出”,您這很費解。 |
hsl32 發表于 2020-10-30 06:04 對呀!我是想用23V交流電壓的不同電阻負載估算出電流的有效值,根據指針的偏轉角度來標定初級電流的大小,沒想到次級電壓不能較好的反映初級電流? |
daijq998 發表于 2020-10-29 20:08 測量50合資的交流電壓表本身就有等效電阻呀?而且內阻比較高 |
hsl32 發表于 2020-10-29 14:25 對,就是這個意思。我的初衷是想用“互感器”次級電壓反映初級電流呀? |
toyboy 發表于 2020-10-29 01:35 交流電壓23V,200-500歐姆負載電流不就大約50-100毫安嗎?短路23V電流應該不小吧?粗略地,,, |
toyboy 發表于 2020-10-29 18:23 就是23V不接電阻,直接接互感器16圈的初級線圈,電流是2A。他開始是串了200-500歐電阻的。 |
| 電流互感器輸出端接電阻才能有電壓輸出。 |
| 用電壓表測次級這個互感器就是變壓器。用電流表測次級近似短路電流這個就是電流互感器。 |
hsl32 發表于 2020-10-29 14:25 不好意思哈~什么叫“互感器初級線圈通23V2A短路電流”? |
toyboy 發表于 2020-10-29 12:54 看好題目,不是互感器就能得到23V2A。而是互感器初級線圈通23V2A短路電流。 |
hsl32 發表于 2020-10-29 08:44 輸出23V的變壓器接個大功率可調電阻?然后給互感器,互感器就能得到23V2A?請你把電路圖畫出來,大家分析一下。 |
toyboy 發表于 2020-10-29 01:35 你上面說了這么多,還問這樣的問題??你沒實際用過互感器吧?一個輸出23V的變壓器接個可大功率調電阻,電流不就出來了嗎。 |
| 電流傳感器的次級需要一個電流采樣電阻來獲取電壓。 |
另外,我想請教樓主一個問題,你的交流23V/50~100mA ,甚至大于2A,這個提供給互感器的電流是怎么得到的?(用什么方式控制得到這么個電壓及電流?) 難道輸入電流不是由負載決定的嗎? |
樓主~你這是在出改錯題考學生嗎? 從你的描述,你根本不懂什么是交流互感器!互感器的形式多種多樣,可以鐵芯、磁芯、磁罐、空芯、、連電臺天線、收音機天線,都是互感器! 而你用磁芯繞行,本身就形似于變壓器。下面以變壓器來解說: 1.互感器的電流大小由線圈導線的截面(即線徑)決定 2.互感器的電壓大小由線圈導線的匝數(即圈數)決定 3.匝數比不變、輸入電壓相同的情況下,輸入的電流不管怎么改變,輸出電壓不變!不管你初級電流怎么增大,次級輸出電流的上項受次級線徑限制! 4.用電壓表測輸出,難道電壓會改變?除非你的互感器電流非常小,輸出功率非常小,不足以支持電壓表,假設電壓表是個重載,才會造成電壓下跌! 而按你描述,電壓表1V多,而電壓表的內電路,通常是微安級(幾十微安),你的互感器的初級輸入電流50mA~100mA,甚至2A、、只要次級輸出超過幾十微安、足夠推動電壓表,不管你初級如何增大電流,次級輸出“電壓”不會改變!互感器的次級輸出“電流”低于幾十微安,電壓才會改變,變低! |
hsl32 發表于 2020-10-28 13:55 哦,我是為了獲得次級較高的電壓以便測量初級較小的電流以提高靈敏度 |
| 電流互感器次級電阻越大越容易飽和。電壓表內阻很大,所以磁飽和了。電流互感器次級一般是接一個電阻,轉換成電壓。測電阻兩端電壓換算成電流值。你這個50mA,16圈就是800mA了才飽和。我用過一個互感器次級要接200歐的采樣電阻才能測到800mA,如果接1K的采樣電阻只能測到300mA就飽和了。 |
amandv 發表于 2020-10-28 10:23 這是常規 |
| 電流互感器不得開路,電壓互感器不得短路,這是規范。 |
海闊天空8 發表于 2020-10-27 11:04 你都知道它是“電流互感器”了還用電壓表測量,你知道它次級能感應出多大的電流嗎?有時候電壓和電流并不能完全對應,該用電流表的時候還得用電流表 |
dj3365191 發表于 2020-10-27 12:25 用市電變壓器鐵芯實驗電流互感器次級用電壓表指示初級電流值比較理想的呀?表針是不是正比例關系不重要,指針偏轉角度和初級電流相關就可以,具體數值可以根據理論值標定。 |
