| USB口接電源啊,絲印部分寫這個5V的都是接通的 |
| vcc和gnd那一排,正極電源線接5伏的vcc,負極電源線接gnd就ok了 |
| 看看背面應該有1117 如果是這樣5V供電。3.3V應該是既可以供電也可以輸出 |
| 左邊那個USB也可以給單片機供電,拿一根安卓的線,連PC端或插頭都可以 |
| 板子上面都有標注滴,你先找到3.3V或5.0V的白色字體,然后接穩(wěn)壓芯片,穩(wěn)壓芯片再接電池,因為電池不可能是3.3V或5V的單線過去 |
| 分別引5V 3.3V 到板子上絲印5V ,3V3處。 |
| 按照板子的絲印上接,一般用外部供電,USB供電 |
| 連接到5V和GND |
| 5v供電,板上有標明 |
| 5v一般是外部供電的 |
| 看單片機芯片手冊,查找單片機適合的工作電壓,右邊那排可接入外接電源。5V供電可接3節(jié)干電池,若3V供電接2節(jié)干電池。 |
| 5V單片機接在+5V口上,3V單片機接在3.3V口上 |
| 其實最簡單的辦法是用萬用表量一下 |
| USB供電 |
| STC89C52RC不適用電池供電,因為他的工作電壓是5V,如果電池達不到這個電壓單片機是啟動不了的? |
一葉舞澎湃 發(fā)表于 2020-10-26 20:48 接在這一排就可以。多個接口是方便你接其它模塊,例如屏幕 |
| USB口,最簡單的 |
| 板子絲印不是已標明了嗎! |
| 右邊那一排是往外供電的吧? |
