一吋全彩數字鐘加焊RX8025
查看數: 6167 | 評論數: 9 | 收藏 2
發布時間: 2020-10-26 00:51
全彩數字鐘        網上淘的 一吋全彩數字鐘,帶光線自動調亮度和溫度,用的是STC15W401加DS1302 精度好差,決定晶振用RX8025來改善,        此鐘有一缺點,就是時鐘調 ...
ID:78901 發表于 2023-8-17 18:36
heitudi 發表于 2023-8-17 14:03
可以不用DS1302, 時間直接從8025中讀出
是的,直接從rx8025讀取
ID:747496 發表于 2023-8-17 14:03
ID:224580 發表于 2023-8-17 11:07
很好的資料,可以學習。謝謝樓主分享
ID:78901 發表于 2023-8-16 22:33
已改RX8025T直接驅動了
ID:989722 發表于 2023-8-16 08:04
改后理論上應該是月誤差在2-3秒左右
ID:703640 發表于 2022-8-30 13:21
改8025后,如果1302有原來有電池供電也需要修改給8025供電
ID:834326 發表于 2020-10-27 14:48
還以為是全彩點陣的
ID:88256 發表于 2020-10-26 09:28
還以為是全彩點陣的,原來只是段式的,自己改寫一下程序玩玩唄
ID:64089 發表于 2020-10-26 08:35
謝謝樓主分享,能否提供一下鏈接,想入一個,謝謝
