STC燒寫時,正在檢測目標單片機
查看數: 5480 | 評論數: 20 | 收藏 0
發布時間: 2020-10-22 08:39
希望大佬們能教一下: 我用的是一塊學習板,寫了程序不會燒寫,在此謝過了!!!
ID:648281 發表于 2020-10-27 08:44
從實物照片上看,很明顯單片機插反了
ID:819660 發表于 2020-10-27 08:38
謝謝各位大佬,我已經弄好了
ID:819660 發表于 2020-10-27 08:37
謝謝您,我已經弄好 了
ID:819660 發表于 2020-10-27 08:35
您好,謝謝您,我弄好了
謝謝您,我已經弄好了
長風007 發表于 2020-10-23 17:53
好象你的接下載口是要換一下,如果板子沒有特別說明的話。再看看這個接口下有沒有串口序列號生成功能。
謝謝您,我已經弄好 了
ID:149451 發表于 2020-10-26 23:32
換個真USB線試試
ID:607312 發表于 2020-10-25 14:40
重新安裝一下下載軟件
ID:687694 發表于 2020-10-24 22:10
按一下復位
ID:701852 發表于 2020-10-24 12:06
你驅動安裝好了嗎
ID:337139 發表于 2020-10-23 17:53
ID:518902 發表于 2020-10-23 17:44
陳都cd 發表于 2020-10-23 08:46
您好,我用的是郭天祥師傅的51板,連接電腦和板子的USB,按開關也沒用
俺怎么感覺你插錯接口了.......試試另一個接口看看?  插好后 把開關關掉,等2秒,再打開
ID:819660 發表于 2020-10-23 11:13
您好,我的這個開關不管用,是要把另外一個USB也插到電腦上嗎?
ID:819660 發表于 2020-10-23 08:49
51hei團團 發表于 2020-10-22 14:36
首先用示波器看看單片機的晶振起震了沒有,串口連線有沒有問題
您好,我是用的郭天祥師傅的51板,直接用USB插的電腦,驅動也裝了,就是不知道為啥
ID:518902 發表于 2020-10-22 18:28
您確定完全冷啟動了嗎? 把開關關掉再打開
ID:689916 發表于 2020-10-22 15:35
去宏晶科技科技官網下一個最新版的燒錄軟件試試
ID:375228 發表于 2020-10-22 15:24
斷電在上電
ID:712493 發表于 2020-10-22 15:11
燒錄軟件版本換換  好像是6.88N
ID:328014 發表于 2020-10-22 14:36
