電磁式交流電流表和負載性質問題?
查看數: 1969 | 評論數: 7 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-10-19 12:58
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-10-21 17:28 編輯 空調負載數字式交流電流表和電動式交流電流表比對一致性比較好。用于估算空調的有功功率可以嗎?用電阻絲負載比對計算功率,基本差不多。但對于空調有功功率誤差 ...
ID:460466 發(fā)表于 2020-10-21 17:25
toyboy 發(fā)表于 2020-10-20 13:52
樓主,看你n多篇文章,為何總拿N十年前的表在整蠱?是不愿被淘汰還是不愿接受新事物?關于電的功率問題,關 ...
有資料講,(7)電磁式儀表可以測量非正弦交流電路中的電流或電壓的有效值。還不清楚數字交流電流表顯示的是什么值?如果是交流電阻負載,數字電流表應該是顯示有效值吧?我就是用直流電流值來標定電磁式交流電流表的刻度的。
ID:460466 發(fā)表于 2020-10-20 17:39
謝謝您的關注與指教!我是吃飽了沒事干解悶。廢物利用無目的的做做實驗而已(也有學習的成分)。
ID:516863 發(fā)表于 2020-10-20 13:52
樓主,看你n多篇文章,為何總拿N十年前的表在整蠱?是不愿被淘汰還是不愿接受新事物?關于電的功率問題,關系及計算公式都沒有變,不管是指針表或數字表,都是基于相同的理論及基點而設計,在應用上是不會偏離主道的!
在實際應用中,需要視具體的應用場合使用不同形式的表!數字表,由于運算速度快,靈敏度高,采集的頻率高,顯示的是瞬值,所以,在頻率面前占據絕對優(yōu)勢;指針表,在頻響方面比較差,但顯示的是均值,也不會差到哪去! 所以,指針與數字,存在一定的差異!
在現(xiàn)實應用中,各種誤差范圍:表本身的誤差、線損、電源電壓誤差、機械能效率、、、你不能絕對的保證某一個絕對值,很多都是動態(tài)變化值,表值只是作為參考!沒必要去糾結!
ID:460466 發(fā)表于 2020-10-20 12:42
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-10-20 12:45 編輯
laopihappy123 發(fā)表于 2020-10-19 20:13
可以的噢,但是有的負載屬于低功率因數負載(cosφ
改裝電流表—數字功率表比對:0.6A/112W,1.3A/210W,2.2A/339W,2.4A/548W,2.7A/418W,2.8A/418W,3.3A/519W,3.3A/743W,3.4A/765W,3.5A/553W,3.8A/848W,4.0A/902W,4.6A/1059W,4.8A/1075W,4.8A/1101W,5.0A/1155W,5.0A/1168W,5.0A/1149W ,5.1A/1198W,
其中紅色數據誤差過大?!原因待查。5A附近電流值和功率的符合度還是不錯的。
ID:460466 發(fā)表于 2020-10-20 12:38
空調在低功率運行時的功率因數?
ID:518902 發(fā)表于 2020-10-19 20:13
可以的噢,但是有的負載屬于低功率因數負載(cosφ<0.3的時候要用特殊的低功率因數表),空調的功率因數雖然不是1但是也不至于太低,你用這個表進行測量,是可以的~
ID:96682 發(fā)表于 2020-10-19 18:10
指針式 萬用表測電感時是基于 50 Hz 頻率所得結果, 換其它頻率不是還得重新劃刻度么?不去這就是所謂的誤差
