單片機定時器中斷的問題
查看數: 2124 | 評論數: 4 | 收藏 1
發布時間: 2020-10-18 19:04
要求是連按若干次按鍵,然后判斷這若干次的奇偶,然后有分別不同的要求,用的是定時器0的中斷。 在網上看了單片機相關中斷的視頻和文章,還是有點懵,我覺得這個應該用外部中斷的,但是題目就這么要求的,所以我 ...
ID:451718 發表于 2020-10-19 12:47
首先弄清楚定時器是如何工作的。
然后弄清楚按鍵的響應周期。
這個題目是一個相當簡單的問題,主要是考察知識點的實際應用能力,以及思維的周密性,都可以通過這個題目的解答反應出來。
定時器是可以工作在微秒,或者毫秒的頻率下的。 而按鍵的單次響應,最短也有20毫秒的時長,所以,用毫秒級的響應速度,來檢測幾十毫秒的端口狀態。 判斷成功一次,奇偶狀態翻轉一次。  現在思路有不?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:414556 發表于 2020-10-19 21:46
公共變量UP=0;
公共變量ANX=0;
以下在定時器中判斷
if (Px==0){UP=1;}//Px按下了
else{//Px放開了
if(UP==1){//按下過一次了
//這里累計判斷按下次數
UP=0;
ID:89515 發表于 2020-10-19 10:35
都可以做的
ID:673169 發表于 2020-10-18 22:02
外部中斷
